 [ Сообщений: 1305 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Шумоизоляция в Шниве
Сообщение Добавлено: 08 дек 2023, 17:48
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Там клапаны вентиляции установлены. Не стоит их закрывать.
У меня один наглухо скотчем закрыт :smile_drunk:
Да, там, в этих пустотах вообще делать нечего с этим материалом. Крыло, оно, большей частью не в этой пустоте. Может его можно использовать как акустический наполнитель в сабовом закрытом ящике (но это всего лишь предположение).
А если всё закатывать виброй то уж можно и нормально сделать как всё делают несколько слоёв по инструкции.
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 08 дек 2023, 17:52
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
запихать в пустоты между задним крылом и прочими конструкциями багажника
Так с отсавлением отверстий и пр.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2023, 18:18
  •  1876
  •  г. Тамбов
Нужно сделать проще, купить поставить и опытным путём определить стоит ли оно того :smile_bigsmile:
Последнее время так во многом и получается, свои ощущения не сравнимы с чужими :smile_drinks:
Во, придумал где его использовать, "торпеда", там пустот много.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2023, 18:28
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
А вот скажите, если зашумить отсек под лобовым стеклом , от мотора, т.е. стеночку от моторного отсека и под лобовым стеклом , естественно сняв трапецию. Что то измениться ? Или как мертвому припарка?
Я как бы просто спросил… мне всё равно торпеду снимать , печку менять , ну заодно и там все шумить буду.
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Сообщение Добавлено: 08 дек 2023, 18:55
  •  1876
  •  г. Тамбов
Я бы 100% зашумил, раз такое дело. Хуже не будет, будет только лучше, но быстро привыкните и разницы не заметите.... Хотя.... шумить однозначно. Сегодня ехал с выключенной музыкой мотор слышно было, прям из под торпеды снизу.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Арки ещё, но там проще авто на ходу можно делать по одной не спеша кроме водительской
Сообщение Добавлено: 08 дек 2023, 19:01
  •  6908
Ну у меня всё зашумлено , до торпеды. Да мотор слышно , особенно на скорости от 100.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2023, 22:05
  •  1876
  •  г. Тамбов
И? Вот ж, нашел того кто точно скажет, а стоит ли шумить все до торпеды :smile_smile:
У меня только 4 двери, задние за компанию, а передние под акустику. Смысл шумить под акустику однозначно есть, точнее акустика без шумки это не акустика. Дальше думаю про арки, ибо очень хорошо слышу шум от колес, особенно заметно при смене покрытия (ровный асфальт или шершавый). Уйдет ли он при зашумлении арок? :smile_envy:
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
У меня больше слышно при сбросе (игре) газом, сегодня еду и слышу при сбросе "свист", не ремень...
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Кстати, шум от мотора можно ликвидировать (частично), наверное, зашумив "жабо"
Сообщение Добавлено: 08 дек 2023, 22:27
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
жабо - да, очень помогает. У самого там вибра наклеена, сразу заметно стало. А вот во внутренние арки я бы ничего не пихал. Клеить-то можно, но вентиляция кмк должна быть. Уж больно проблемный узел.
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 09 дек 2023, 01:05
  •  1876
  •  г. Тамбов
@Regento , сами виноваты :smile_bigsmile: .
Жду подробностей, только там где моторчик стеклоочестителей или еще где то, и чем? Одной виброй?
Сообщение Добавлено: 09 дек 2023, 08:37
  •  887
  •  Жуковский, МО
Жду подробностей,
а какие подробности? Дело-то было на новой, почти 10 лет назад :smile_smile:
Шумка лишней оставалась от дверей, а полез туда ради смазывания осей с/о и установки сетки. Снял жабо и проклеил обе полки, куда смог дотянуться. Клеил кусками- остатками с пропусками, сейчас бы сделал по-другому. Более качественнее отнесся бы, наверное, так как эффект есть.
LE, 15 кварц
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1305 ]  На страницу Пред.    След.
