 [ Сообщений: 1482 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2015, 05:40
  •  21
  •  14 янв 2015, 05:30
  •  М7 / 21 регион
S@nya писал(а):
Снимал сейчас большой шланг картерных газов, он в нутри практически сухой :
А в гофре возле дроселя были потеки масла. немного но было.
А вот что узрел в фильтре, Скажу одно, после того как поставил фильтр машину заводил на холостых на 15 минут, так как еще пока на сутках и ни куда ни ездил.
Всем доброго утра и бодрого дня!
S@nya, вот имхо промыл дроссель раз в 30-40 тык. и нет проблемы. Если рыгает маслом - пробовать менять марку масла на менее летучее, не помогло - ремонт ДВС.
А насчет ёршиков и мочалок в патрубки я с РыболовЪ полностью согласен, очень стрёмная идея, т.к. чисто в масле всё оно будет только в поддоне плавать, а тут водяной конденсат и неизбежная коррозия... Если ДВС ремонт не нужен (все норм.) и замена масла на другой бренд не помогла - то уж городить компактный маслоуловитель и вешать его, от обмерзания, ближе к блоку ДВС . Хозяин - барин конечно :smile_bigsmile:
РШНГ-12: гнц и завклаксон -off, ISAI, дхо -ближний без габарита, ступицы MBH, бачок audi а3 v10-0433, Feliks 12+, кпп mobil75w90, рк рпм/рзм castrol75w140...
Парабеллум по нашему: "Ноги держи в тепле, живот в голоде, а голову в холоде." (С) А.В. Суворов
Сообщение Добавлено: 16 янв 2015, 07:56
  •  904
  •  03 май 2013, 22:15
  •  Волгоград
-служивый-, спасибо за коментарий, я уже решил для себя что в большой шланг картерных газов городить ни чего не буду. В сило того что в нутри он сухой, а значит не в нем проблема. Перед тем как я поставил фильтр в тонкий шланг, у меня в двигателе было масло Шел Хеликс 10w40. Уже поставил фильтр и заменил масло на 5W30 Essens от Dynamic посмотрим.
Drive2
Сообщение Добавлено: 16 янв 2015, 10:21
  •  904
  •  Волгоград
Эх проехал то всего 70 км с пробками.
Вот именно так и оставлю, прикуплю пару фильтров для друзей, им тоже поставлю.
Спасибо Господа. :
Drive2
Сообщение Добавлено: 16 янв 2015, 22:59
  •  904
  •  Волгоград
А вопрос на конец дня. Что произойдет если тонкий шланг подсоединить к началу толстого шланга картерных газов? А в щюпе отверстие заглушить.
Drive2
Сообщение Добавлено: 17 янв 2015, 00:30
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Ничего! Так было сделано на карбовых ТАЗах,но только около кастрюли!
Сообщение Добавлено: 17 янв 2015, 00:38
  •  576
  •  02 июл 2012, 23:52
  •  Samara
только через клапан. Пару тройку страниц выкладывал фото реализации. Результатом доволен.
ШНГ 2.0i16v 148hp КПП aisin моноблок. Независимая подвеска в круг DRIVE2
Сообщение Добавлено: 17 янв 2015, 01:31
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
Trent, здеся http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... start=1230 ?
Сообщение Добавлено: 17 янв 2015, 09:38
  •  904
  •  Волгоград
На улице -8 и во что стало
Drive2
Сообщение Добавлено: 17 янв 2015, 10:02
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
S@nya, в смысле застыло и не продувается?
Сообщение Добавлено: 17 янв 2015, 10:16
  •  576
  •  Samara
NEXIK писал(а):
да.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1482 ]  На страницу Пред.    След.
