 [ Сообщений: 276 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2011, 13:35
carmack, а способ применения? Намазюкать точки крепления и пружинки?
Сообщение Добавлено: 20 июн 2011, 14:00
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
пружинки-то за что? Обратную часть колодок, имхо очевидно.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2011, 14:37
  •  261
  •  09 июл 2010, 17:08
  •  Челябинск
Ну и направляющие я так полагаю, основной дребезг от туда идёт.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2011, 15:07
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Basist, все звуки ТОЛЬКО изза колодок. Мазать торцы колодок, тыльную часть (всмысле где надписи), и то место где они торцами елозят. Пружинки, оси, и пр. мазать НЕ надо, там ничего не стучит и не может стучать. :
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 20 июн 2011, 16:47
  •  5599
Basist,
Ну, вообще-то направляющие полагается не мазать, а смазывать, но это так, мелочь. : На самом деле, если колодки будут приклеены к суппорту/поршням, то и дребезжать они не смогут. И вообще, неужели кому-то жить они мешают? У меня только на ооочень больших кочках и при открытом окне бывает приглушенный звук спереди, но ради этого я бы и запариваться не стал.
ЗЫЖ я регулярно смазываю все подвижные элементы, каждый раз при смене резины. Раньше тупо графиткой, потом такую вот штуку подарили: http://wurthmarket.ru/products/by_proce ... 9/129/202/ Ну и под пыльники касторки наливаю тоже. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 20 июн 2011, 16:55
  •  751
  •  03 фев 2011, 11:13
  •  г. Москва, Ясенево.
Поеду сегодня куплю такую штуку (антискрип) и колодки заодно новые поставлю, а то очень раздражает сам факт того, что оно брякает, хотя и не слышно с закрытым окном. Интересно, что гремят колодки только с левой стороны. Увеличение пружинок результата не оказало.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/387153/][img:7607cbd77b]http://nick-name.ru/forum4t0/wartburger.gif[/img:7607cbd77b][/url]
Сообщение Добавлено: 20 июн 2011, 17:05
  •  12843
yaro, у меня на 2004 тоже ниче не брякало вообще. На 2005-й просто пипец был, уже после 20 тыщ звенело вообще на любой неровности, и отражалось в открытые окна от зданий, и даже леса (на трассе).
Сообщение Добавлено: 21 июн 2011, 20:49
  •  751
Антискрипа найти не удалось, а времени искать дольше не было. Поставил колодки Allied Nippon, все подошло без напильника и теперь тишина ТТТ.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2011, 07:36
  •  12843
wartburger, если есть хоть небольшое биение ступиц или тормозных дисков - через 10 тыщ забрякают.
Суть то вот в чем:
1) новые колодки садятся в новые направляющие почти без зазора, он слишком мал чтобы "стучать" на кочках.
2) при торможении тормозной диск увлекает колодки по ходу вращения, отчего колодка сильно упирается "торцом" в направляющую.
3) если есть биение ступицы или диска, то при торможении помимо упирания будет постоянное шлифовальное туда-сюда движение колодки. Помножьте его на силу с которой диск увлевает колодку и вы можете представить какой "напильник" образуется для колодки. Разумеется, изнашивается и направляющая немного, но основной износ - у торцев колодки. Они там "полируются" что в них иногда видно своё отражение : . Когда зазор достигает 1-1.5 мм и более - колодки начинают стучать на кочках, т.к. тупо болтаются и имеют вес. При этом на торцах возникают удары металл об металл. Разумеется, замена колодок помогает - у них торцы не изношенные и они не брякают, но это временно . :
Сообщение Добавлено: 22 июн 2011, 08:46
  •  751
carmack, Понятно, значит получается, что с правой стороны и есть биение, т.к. с левой даже при изношенных колодках дребезжания нет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 276 ]  На страницу Пред.    След.
