 [ Сообщений: 278 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2010, 21:17
  •  16908
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Алексей Никол@евич, возьми провода с комплекта установки и через них подай напряжение пямо с АКБ
Сообщение Добавлено: 24 фев 2010, 21:45
  •  172
  •  10 авг 2009, 21:48
  •  Карелия, г. Кондопога
Айк, я воткнул жгут ЭПС в разъем (готовый) "+" к "+" на АКБ (это два провода), а "-" (провод с металической шайбочкой) на "-" АКБ, кнопки не ставил, ЭПС не дернулся...., что дальше :?: :?: :?: :
ШНГ, L, GREEN, 2005
FORD FUSION, 2010
Сообщение Добавлено: 24 фев 2010, 21:50
  •  172
Айк,
либо что то с ЭСП (что маловероятно)
сразу с двумя :?: :?: :?: Скорей что-то с руками : : :
ШНГ, L, GREEN, 2005
FORD FUSION, 2010
Сообщение Добавлено: 24 фев 2010, 21:51
  •  16908
  •  Сочи - Дагомыс
Алексей Никол@евич, на сам моторчик стеклоподъемника подходит 2 провода с мамками, на одну мамку нужно подать+, на другую -...
Чот не пойму, про что ты здесь говоришь...
Сообщение Добавлено: 24 фев 2010, 21:53
  •  16908
  •  Сочи - Дагомыс
На этой фотке видно, синий и красный провода, на них и нужно подать напряжение
Сообщение Добавлено: 24 фев 2010, 22:10
  •  172
Айк, спасибо (с физикой совсем плохо), попробую завтра, отпишусь
ШНГ, L, GREEN, 2005
FORD FUSION, 2010
  •  16908
  •  Сочи - Дагомыс
Алексей Никол@евич, ок :
Сообщение Добавлено: 24 фев 2010, 22:21
  •  172
Айк, : Я сам себе уже не верю - верхний неа фоте это левый, нижний правый :?: :
ШНГ, L, GREEN, 2005
FORD FUSION, 2010
Сообщение Добавлено: 24 фев 2010, 22:25
  •  16908
  •  Сочи - Дагомыс
Алексей Никол@евич, а без разницы, смотри как тебе там удобней ставить. я уже не помню как сам поставил.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2010, 22:35
  •  3070
  •  30 окт 2008, 11:51
  •  из Сибири в Астрахань
ЯВообще-то на сколько я помню на них должно быть выдавлены буквы Л и П. :
Забитый молотком шуруп держит лучше, чем закрученный отвёрткой гвоздь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 278 ]  На страницу Пред.    След.
