 [ Сообщений: 210 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2013, 18:26
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Чтобы разделить кнопки, нинада полностью все кнопки разбирать, надо лишь перемычку отрезать (красным цветом). На последнем блоке вроде так и делал.
А фиксироваться должны проволочки при нажатии, где выделено зеленым.
analitik, ничё, что твою фотку поюзал? :smile_wink:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 24 янв 2013, 18:33
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Блин,нада тоже заморочица,пака делать нечего! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 24 янв 2013, 18:54
  •  5173
  •   20
  •  05 ноя 2012, 12:43
sem59, Спасибо что подредактировал и все объяснил популярно. Я объяснять не мастак. Мне казалось, что надо удалить белый рычаг (буквой Г). Он не дает левой кнопке выключаться пока правая нажата. Или подрезать или пружинку вытащить, но что-то на ней завязано ИМХО.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2013, 19:53
  •  13966
7владислав7 писал(а):
280рэ :
у нас 130 р. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 24 янв 2013, 20:43
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
analitik, Да,я с белым Г образным рычагом тоже что то делал.И пружинка тонюсенькая упирающаяся в средний вниз направленный отросток этого Г образного у меня выкинута,а вместо нее вставлен шпенек который упирает его в лево,если смотреть не фото выше.Вот как смог изложил.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2013, 21:22
  •  598
  •  14 ноя 2012, 09:34
  •  Брянская обл
а можно почистить место,выделенное зелёным?у меня не фиксируется там!
[img:acca697bb8]http://www.autometric.ru/lines/50a3469a7b216.gif[/img:acca697bb8]
Сообщение Добавлено: 24 янв 2013, 21:42
  •  13966
7владислав7, в смысле, почистить?
Может у тебя пластик отломило там, за который фиксируется проволочка?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 25 янв 2013, 19:56
  •  598
  •  Брянская обл
вот я нашёл 2 малипусеньких кусочка г-образной пластмассы в каждом корпусе где ходит проволока-думал что-то отвалилось,один потерял,второй не знаю как примостить и куда-чтоб поводок не выходил?так всё-равно в верхнем положении не фиксируется!
на рис.1 как у меня а на 2м-как надо!красным показано как ходит проволочка,с лева нет где зацепиться а с права есть!
Сообщение Добавлено: 26 янв 2013, 10:11
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Блииин. давно делал. Там прикол в том,что не надо под корень резать, а только немного откусить. Иначе будет чегой-то не того...
Хоть убей не помню как..
главное длинные пружины не растерять. Я половину потерял.Но уж много лет на функционале не сказывается. Поставил по одной пружине в кнопку :
Сообщение Добавлено: 26 янв 2013, 10:17
  •  401
  •  19 фев 2010, 21:20
Я вот 3 дня назад делал такую фигню по памяти. Отрезать эти рычажки можно как нарисовано - по красной линии(откусил кусачками) а вот белую штуковину с пружинкой не трогаем..оставляем ее на месте как она есть ибо если ее убрать то габариты можно будет включить а вот выключить нет... Там в том прикол что когда включаешь габариты и ближний кнопкой ближнего то чтобы габариты не выключились при выключении ближнего света присутствует как раз эта белая закорючина. то есть алгоритм такой - включили ближний и габариты одной кнопкой ближнего - нажимаем кнопку ближнего света еще раз - ближний выключается а габариты остаются включенными - выключаем габариты кнопкой габаритов. :smile_bigsmile:
[url=http://nick-name.ru/sertificates/52410/][img:44bd7a0de1]http://nick-name.ru/forum/Practic.gif[/img:44bd7a0de1][/url]
ШНГ 2005г 149.000 пробегу -ГНЦ + АНЦ ISAI, 2х рядники в РК, промвал +передний кардан СиМ на ШРУСах, расширительный бачок от фолькса.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 210 ]  На страницу Пред.    След.
