 [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2008, 17:46
  •  7928
  •  09 мар 2006, 18:13
Уппитый ап стенку, ... что еще раз доказывает очУмелость рук советского человека! : Зачот! :
Сообщение Добавлено: 09 янв 2008, 20:56
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
Уппитый ап стенку, вот видишь, как у нас мысли сходятся... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 12 янв 2008, 14:53
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Уппитый ап стенку, зачетная конструкция, идее этой многа-многа лет :
для того, чтобы это все работало в любой мороз, должен стоять обратный клапан на шланге (есть такой в Шнивке?), иначе жидкость будет постепенно стекать обратно в бачок и греться будет пустой шланг. Поэтому главное и единственное достоинство конструкций типа Термобокса - наличие такого клапана.
Я думаю такой клапан купить отдельно и поставить не проблема, почти во всех иномарках такой стоит
Сообщение Добавлено: 12 янв 2008, 16:38
Скорей всего никакого обратного клапана на шниве нет, но и вода стекать не будет - там ведь насос.
Идеальная конструкция (я не претендую на первенство :smile_nod: ) должна быть такой - удлиняем шланг, аккуратно обматываем шланг кольцами по всей длинне патрубка, идущего в расширительный бачок (у меня сейчас обмотан насколько хватило длинны - а её хватили на меньше половины патрубка), и ставим обратный клапан.
Думаю дешевле, проще и надежней конструкции подогрева не найти!
Сообщение Добавлено: 12 янв 2008, 19:39
  •  2915
  •   36
  •  17 ноя 2005, 05:27
  •  Волгоград
Основная проблема зимой (при использовании незамерзайки) низкое качество самой жидкости. Если залить "качественный продукт" то писалки замерзать не будут. Недавно залил продукт из запасников горадминистрации (причем основа судя по этикетке- метанол) такие проблемы ушли даже в -25С. Брызгают без проблем. Вот как...... :
Теперь "бармалейки" в наличии в Волгограде!!!
Сообщение Добавлено: 12 янв 2008, 20:00
Ничего подобного. Писалки замерзают не от качества продукта. Причем замерзают не в дороге, когда ими пользуешься, а после длительной стоянки. Часть спирта испаряется, часть разбавляется другой влагой .....в итоге жидкость сама не замерзает (в бачке) а в писалках лед! Стоит их облить горячей водой и тут же все работает, значит в шланге омывайка тоже за ночь не замерзает.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2008, 20:04
  •  2915
  •   36
  •  Волгоград
Уппитый ап стенку, я же говорю:
что имеется ввиду длительная стоянка- после непользования двух-трех дней (на стоянке и при езде по городу) при среднесуточной температуре -22-25С- брызгают с первого раза.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2008, 10:55
    4345
  •  11980
  •  Тверь
Главное не переборщить с количеством витков, иначе будет писать кипятком на стекло :
м.б. поставить перед таким змеевиком и после него тройники и пусть качает по двум шлангам сразу: напрямую и через подогрев. а на лето подогреваемый шланг можно глушить.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2008, 16:32
  •  1232
  •  27 янв 2006, 17:31
http://www.tycothermal.com/russia/russi ... aspx?cid=5
вот бы такое только от 12V
Сообщение Добавлено: 14 янв 2008, 20:11
Mihan писал(а):
http://www.tycothermal.com/russia/russian/heattracing/productsearch/productcatalog/default.aspx?cid=5
Зело дорого :smile_bigsmile:
Кстати, сегодня поднял температуру ОЖ до 100 грд путем заезда на 1 передаче на крутую очень горку - включил омыватель - от омывайки пар! :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.    След.
