Новая идея по управлению краном печки.
Допустим имеется штатная система отопления. В патрубок врезается кран. Кран закрывается/открывается обычным пятипроводным активатором двери. Управление этим активатором предлагается осуществлять с помощью микрика расположенного возле управляющей планки заслонкой тепла или, непосредственно, расположенного в блоке крутилок. Смысл в обоих случаях таков. При переводе крутилки тепла в крайнее левое положение (холод) срабатывает (нажимается) микрик и активатор закрывает полностью кран (летний вариант). При кручении немного вправо (в сторону тепла) микрик отжимается и активатор открывает полностью кран (осенне-зимне-весенний вариант), но при этом штатная заслонка отопителя все еще будет перекрывать поток через радиатор и дуть из печки будет холодным. Только тосол через радиатор будет проходить.
Чтобы не заморачиваться с использованием БУБД или аналогичного девайса, на обсуждение выносится следущая электрическая схема управления этим активатором:
Принцип действия таков. По умолчанию на моторчик активатор подается оба минуса. При переводе микрика в другое положение. Срабатывает одно из реле и переводит активатор в другое положение. Переключатель на активаторе размыкает цепь, а конденсатор на реле доводит двигатель до конца (порядка 0,5 сек как на сигналке). При переводе микрика в начальное положение, соответственно, срабатывает второе реле, двигатель переводит активатор в первоначальное положение.
