 [ Сообщений: 470 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2011, 15:22
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Андрей 40 писал(а):
Это хорошо, что Вы такой храбрый, но ни одна гидросистема, работающая под давлением выше 1,5 атм. не подразумевает использование хомутов. Только вальцовка на концах шлангов или трубок под гайками.
Да ну?
А вот на волге вся топливная магистраль на хомутах, а там бензин и 3 очка - и ничего, держит. Да и на шниве защелки на топливной магистрали на фильтре и насосе - ничем не лучше.
Хотя вальцовка, конечно, надежнее.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2011, 16:05
  •  569
  •  22 авг 2010, 21:58
omich писал(а):
Да ну?
Вязкость у бензина другая, да и когда я увидел это ноу-хау (клипсы на топливных фильтрах ) чуть седой не стал. Не даром фильтр из-под капота убрали под заднее правое крыло.Видимо, производитель тоже не уверен в надёжности такого варианта уплотнения.
Шеви-Нива! Любая грязь для нас - дорОга!
Сообщение Добавлено: 17 апр 2011, 16:47
  •  298
  •  30 апр 2010, 18:26
  •  45 rus
олегаn,
Если не делал не пишите вымыслов.
Каких, нах, вымыслов? Вязкое холодное масло сальники не выдавливает? ГНЦ тут полфорума тоже от нефигделать меняет. Что за КАМАЗошланг, кстати? Маслостойкий ли? Как к перегревам относится?
ШН 2004
Сообщение Добавлено: 17 апр 2011, 18:08
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Затея хорошая, каждый делает так, как ему нравится.
А мне хочется, чтобы с доп. датчика давления сигнал шел на БК и и смотрел бы я готовые цыфирки..... чтобы были они рядом с температурой на дисплее....
Сообщение Добавлено: 18 апр 2011, 11:22
  •  298
  •  45 rus
Андрей 40,
АвтоВАЗ объявил об отзыве 56 408 автомобилей из-за проблем с топливной системой. Как оказалось, в машинах могут быть установлены соединители топливной системы с несоответствием. Что скрывается под понятием «несоответствие» соединителей топливной системы, пока не понятно.
По словам представителей завода, проверка машины на СТО займет не более пяти минут. На сервис должны обратиться владельцы Lada Kalina, Priora и Samara.
Надо отметить, что это одна из самых крупных отзывных кампаний АвтоВАЗа за все время существования предприятия. Ранее в ноябре 2010 года завод отзывал 11 700 машин из-за проблем с тормозами.
ШН 2004
Сообщение Добавлено: 18 апр 2011, 21:55
  •  569
dio45rus писал(а):
Андрей 40,
Вот и я о том-же. Была у меня 2111 1999 г.в. Там топливный фильтр был с гайками. А потом две подряд 2005 и 2008 г.в. соединение на защёлках. Каждый раз меняя фильтр мучился вопросом-он сразу потечёт или завтра. :
Сообщение Добавлено: 18 апр 2011, 23:11
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
http://www.intechnics.ru/download/wika_ot1.pdf
без трубок и шлангов..не так сложно на выходе преобразователя линейку св.диодную с цифрами.. только думаю - а нужно ли?.. и дороговато
Сообщение Добавлено: 19 апр 2011, 07:00
  •  623
  •  30 сен 2010, 15:48
  •  магнитогорск
dio45rus писал(а):
олегаn,
Такие нах вымыслы....
В каком месте холодное масло выдавило сальники на твоем авто?
Да -от нефиг делать.
Да -маслостойкий,с маслянного манометра,так во всяком случае на ценнике указано.
Не перегрел -не знаю. :
Шланг длиной 2.7 м -уточнил персонально для тебя.
Штатно на камазе стоит та приблуда с электропоказометром,врет часто гадина такая,потому и меняют.
Самогон поди варишь? Нет,я его сырым пью.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2011, 21:11
  •  29
  •  10 апр 2009, 19:47
Уважаемые, а как Вам такой вариант - ставим переключатель на которыый подключаем провода от датчика уровня топлива и датчика давления масла (можно кнопку) что позволит исползовать штатный прибор - указатель уровня топлива. В нормальном положении через переключатель включен датчик уровня топлива - переключил выключатель (или нажал на кнопку) видим показание от датчика давления масла. Сопротивление датчика давления масла при нулевом давлении гд ето 300 Ом. Думаю резистор указателя уровня топлива имеет схожие параметры (я не измерял, может у кого есть эти данные). В конечном итоге можно и метки поставить на циферблате указателя уровня топлива соответствующие значению давления.
к датчику уровня топлива --0 0-- к датчику давления масла
к указателю уровня топлива 0
уфф - ну примерно так...
Бегимотик - цвет "млечка" родом - Апрель 2009
Сообщение Добавлено: 26 апр 2011, 23:08
  •  3350
  • 76
Aksersis, штатный ДДМ - выключатель, выключается при давлении 0,2–0,6 кгс/см2
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 470 ]  На страницу Пред.    След.
