 [ Сообщений: 207 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2008, 06:01
  •  2888
  •  12 янв 2005, 17:04
  •  Питер
алексей 213 писал(а):
Байку про невозможность запуска ВАЗовского двигателя кривым стартером слыхал,полная чушь однако.
Ага, да и наличие датчика коленвала тоже чушь :smile_bigsmile:, главное медлено крутишь кривой ,чуствуешь нарастающее сопротивление-рывок на себя снизу.Обычно достаточно дернуть один два раза :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
P.S. Радиатор на 1.7 от 1.6 стоял?
Сообщение Добавлено: 29 апр 2008, 07:50
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
+100 Заводил много раз свои предыдущие Нивки 2121, на последней неделю катался, заводя по утрам кривым- лица прохожих надо было видеть : : :
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 29 апр 2008, 08:56
  •  1766
  •  18 окт 2005, 07:33
Нива 21213 ,радиатор соответствующий двигателю на 1,7,дырка под кривой штатная.
Помниться что при температуре под -30 двигатель при заводке крутиться тяжело,однако заводиться. Требуеться эксперимент.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2008, 13:29
  •  2888
  •  Питер
Древний вариант, на выпускаемых сейчас радиаторов для 213 никаких дырок нет, а уж для 214 и в помине.
P.S. Так завёл кто-нибудь инжектор руками или нет? Страна должна знать своих героев!!!
Сообщение Добавлено: 29 апр 2008, 16:21
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
В 98/99-м году унифицировали кузов 213/214 и убрали дырку под кривой и добавили дырки под карлсоны 214-е. У меня была 213-я 98-го года, дырка была под кривой. не пользовался ни разу.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2008, 18:21
  •  1766
Я тоже за 12 лет не пользовался ни разу.А тут достали аккамулулятор со стартером.Месяца два посредством кривого боролся с жабой.На днях воткнул новый стартер с редуктором-кайффф.
Инжектор кстати можно проверить на запуск очень просто-встаем на горке ,включаем зажигание ,втыкаем скорость ,покатились,отпускаем сцепление.Элементарно-и никто ни разу не проверил?
Сообщение Добавлено: 29 апр 2008, 19:22
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
алексей 213, 100% будет работать. Главное чтобы напряжения хватило создать давление топлива и на здравую работу мозгов. А чем крутить коленвал - ей, реально, пофиг - хоть руками за вывешенное колесо.
заводил гаслтуком "севшую" 2111 (i). - Стартер только щелкал, но бензонасос отрабатывал (водитель оставил на полдня противотуманки) - завелась как миленькая, хватило 5 метров по двору проехать.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 29 апр 2008, 20:12
  •  2888
  •  Питер
Угу а теперь сравниваем обороты каленвала при таком способе и руками :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 апр 2008, 20:35
  •  1766
А обороты коленвала при -30? Собствено вопрос не в оборотах- контролер может наложить вето по ряду параметров.Типа пускаем с третьего оборота при частоте вращения такойто.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2008, 20:36
  •  2248
  •  21 фев 2007, 01:11
  •  Мурманская обл.= Липецк
Чо вы паритесь? Кривой должен быть с моторчиком....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 207 ]  На страницу Пред.    След.
