 [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2010, 07:32
  •  28
  •  10 янв 2010, 18:11
  •  Каменск-Шахтинск
Tihon, А бензогенератор с собой на прицепе возить, и еще умную и очумелую систему трубок прям из бензобака :
Сообщение Добавлено: 22 июл 2010, 11:51
  •  7
  •  20 июл 2010, 11:57
Зачем бензогенератор??? второй генератор на 100А ставите, второй аккум вместо бачка омывателя (как перенести бачок омывателя видел на форуме в теме про предпусковой подогрев). Сплит-система кушает 760Вт, инвертор на 1000Вт, с учетом его КПД расчиваем потребляемую мощность кондея - 850 Вт, это порядка 71А. В момент запуска кондея запас по мощности нужен двукратный. У инвертора максималка 2400Вт, у аккума пусковой ток минимум 420А.
Так что всего хватает. Мне кажется, что это реальная идея, хотя, время покажет :
[url=http://s-u.su][img:63bef902f9]http://s-u.su/s/zpvmnv2h.png[/img:63bef902f9][/url]
Сообщение Добавлено: 22 июл 2010, 13:10
  •  16902
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Атсыпьте а? Куда вы будете внутренний блок ставить?
Сообщение Добавлено: 22 июл 2010, 15:00
  •  7
над задней полкой, под крышу. его габариты где-то 81х26х12.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2010, 19:22
  •  307
  •  03 фев 2009, 10:00
  •  Ставрополь
Точно! И работать будет автономно, можно на ночь вместо морозилки пользовать : Тока без генератора никак, все инверторы фигня, я придумал - его на экспидиционник прикрутить!
Живешь-выпить хочется, выпьешь-жить хочется!
Сообщение Добавлено: 02 авг 2010, 14:03
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
Есть старый водный кулер, нагрев- перегорел, а компрессор и охлждение работает стоит без дела.
Если поллитра охлаждает до 10 градусов, что если данную ёмкость 0,5 закольцевать с небольшим водным насосом и вентялятором+радиатором... Потребляет всего 150 ватт...
Наверно глупость????
Сообщение Добавлено: 02 авг 2010, 18:53
  •  66
  •  08 июл 2009, 23:58
Кондиционер Тольятинский Frost. Все поставили но заправить не могут. Сначало заправляли, он у них заправился на 200Грам из 400Грам фреона, потом когда во время заправки начали работать вентиляторы охлаждения, один из вентиляторов соскочил, мне сказали что это из-за этого они не могут заправить, так как нет охлаждения.
При мне опять разобрали все, достали вентилятор, там отсутсвовал гровер на болту, так вот он вдавился со временем в пластмассу и открутился немного, от туда стопор от этого выпал. Видимо когда снимали-ставили обратно радиаторо он и потревожился так "удачно".
Собрали обратно.
Приехал на следующий день, пробуют заправить переносным заправочным агрегаторм, первое что их встревожило, так это то что вакумизация прошла очень быстро. Потом стали заправлять, а фреон и не лезет, 100 грам теперь только, остальное выплевывает.
Вопрос из-за чего это может быть?
Сегодня вечером еду опять заправляться, так вот только что опять проблема случилась, ни с того ни с сего из под капотного пространства послышался дикий скрежет, я думал что это вентилятор, остановился, запарковался в течение 2-ух минту, потом слышу удар, как будто что-то сорвало и тишина, машина работает нормально. Я заглушился и открыл копот, там оказалось что сорвало шкиф дополнительный, который поставили при установке кондиционера, чтобы вращать ремень на компрессор. Этот шкиф крепился к шкифу коленвала.
Щас сижу жду пока приедут работники которые это все ставили. Посему вопрос, от чего его могло сорвать и какие могут быть последствия этого?
Сообщение Добавлено: 02 авг 2010, 19:08
  •  249
  •  16 янв 2010, 22:30
  •  Питер, чаще Волхов
maxnn, скока времени потратили на вакуумизацию? И сколько полный объем газа? Добавляли в систему масло компрессорное? По ходу у тебя компрессор клинануло если масло не набухали!!
пессимист-"ну все, хуже уже не будет..."
оптимист-"будет-будет!!"
Сообщение Добавлено: 02 авг 2010, 19:15
  •  66
Franz,
Вакумизацию делали около 5-10 минут, я точно не понял, так как заправщик все вретлся у своего агрегат, то что вакумизация прошла быстро это сказал сам заправщик когда по телефону общался с другом об этой рпоблеме. Сам заправщик сказал что не знает что и уехал. На вечер вроде приедет другой заправщик с более лучшим оборудованием.
По поводу объёма газа, вроде озвучивали мне 400 грам.
По поводу масла не могу ничего сказать. Оно куда добавляется? Когда вентилятор мне делали, радиатор снимали и систему спускали. ПОтом опять всё поставили и ничего больше туда не добавляли. Речь о масле была, сказали что вроде можно второй раз не добавлять, так как она в первый раз вся размазаласть по системе. Может это речь и не о этом идет.
Шкиф могло сорвать из-за того что компрессор клин дал?
Сообщение Добавлено: 02 авг 2010, 19:25
  •  249
Я конечно не видел конструкции данного шкива, но в теории- могло. Вопрос в том, сколько масла залито в систему при заправке, и сколько залито в компрессор. на иномарках при замене компрессора заливается масло прямо в компрессор. И объем там довольно большой. По поводу масла, размазаного при работе кондея- конечно правда, масло разбежится, и смажет все движущиеся детали, но только при вращающемся компрессоре. Кстати, при таком небольшом объеме газа (400гр), если сразу запустить много масла, газ может и не влезть. Опять же, не забываем, что заправка происходит только за счет разницы давлений в контурах а/м и заправочного устройства. По какому контуру заправляли, высокому или низкому?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.    След.
