 [ Сообщений: 396 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2013, 20:05
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
А у меня вот давно такая мысля ходит, купить для эксперимента лючёк(можно не от шнивы и чтоб не было места для пальца, но что бы подходил), и с обратной стороны приварить гайку, из багажника в кузове просверлить отверстие под болт, суть в том, что открываешь багажник, откручиваешь болт и лючёк открыт.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2013, 20:58
  •  770
  • 37
  •  27 апр 2004, 19:44
  •  Уфа
А не проще, коли такая пьянка, сделать крючек на тросике, как в иномарках?
Только косяк в том, что вот на всех открывается, значит и на этой должен... Надо взять ломик.. Поэтому я даже крышку замковую не ставлю.
SE-Лилак'10. АНЦ ISAI, СРПМ IQ, ГП 4.3, 2 п/б от Володи, б/лифт 50, п/лифт 50, ступицы ИжТехно в двухрядниках, Cordiant Off Road 235/75R15
Сообщение Добавлено: 08 июл 2013, 07:58
  •  112
  •  25 авг 2005, 11:29
Была мысль - фальшивый полиэтиленовый бензобак - с бензином с добавкой азотной кислоты. Горловину настоящего вывести в багажное отделение.
При обсуждении высказывалась мысль - что наоборот подсядут на "суперэнергетический" бензин - типа понравится - повадятся. Ограничился решеткой.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2013, 08:29
  •  770
  • 37
  •  Уфа
А газ, наверное, не сливают?)))
Сообщение Добавлено: 08 июл 2013, 14:01
  •  4656
Смысел сливальщикам ковырять ломиком(сигналка сработает 100 %), когда можно подойти к другой машине и открыть лючёк пальцем?
Сообщение Добавлено: 08 июл 2013, 16:35
  •  225
  •  07 сен 2010, 11:16
  •  Псков
На моем опыте самый лучший способ борьбы со сливом - сеточка как у Ivm. Похожую я ставил у себя на 2105. Делал ее из старого Жигулевского амортизатора. Установил после того как мне раскурочили вторую крышку с замком. После этого стояла обычная штатная крышка. Ее мне раз десять открывали, раз сперли, но бензин ни разу не слили.
Блокировать лючек - разворотят как пить дать.
Сигналка не плохо - но орать будет ночью и соседей злить.
Лишний бак с гадким топливом - минус и так из небольшого объема багажника.
А с сеткой установленной где-то там в глубине точно возиться никто не станет, уже проверено.
Была РШН L 2011 Аустер до 01.09.2016
Теперь РШН LE 2016 с 06.09.2016
Сообщение Добавлено: 08 июл 2013, 16:45
  •  4656
Ну могут песка из злости насыпать.
Почему решил, что лючок начнут выковыривать если машина стоит под окном, и явно на сигналке(какой дурак под окном будет просто запирать машину не ставя на сигналку, на стоянках платных хоть и запрещено и то ставят?) Не слышал, что на ланосе у нас в городе сливали бензин, там из салона открывается лючёк.
Проще будет залесть под машину и снять топливный фильтр и лей не хочу и никакая сигналка не сработает, но сливальщика это надо? крутить гайки и болтики или ломом ковырять, что бы подобраться заветному бензину им проще подойти к другим машинам, у них время деньги, а машин как грязи.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2013, 19:17
  •  225
  •  Псков
Мне песка не насыпали, хотя раз 10 пытались слить. Воры ж не для того приходят, чтоб песок сыпать.
А лючек по принципу "он же должен открываться, может заржавел". Ну а может и не станут ковырять. Только делать на него задвижку слишком трудоемко.
А вообще, все что я выше писал, не догма. У разных людей психология разная. Пробку то у меня раз сперли с досады, жил я правда в другом доме. Просто высказал свою точку зрения.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2013, 21:59
  •  18
  •  10 сен 2011, 20:25
  •  Киров
Ivm писал(а):
Александр Матвиенко писал(а):
Ну вот как - то так получилось.
Озвереть ... как круто..
Из той же латуни:
Со стороны багажника справа снимается мягкая облицовка. Открывается совершенно свободный доступ к заливному шлангу - толстому, изогнутому, резиновому от заливной горловины до входной, торчащей из под пола трубы бензобака. К этой трубе шланг хомутом с винтом крепится. Снимаем шланг - он присох - его отверточкой поддеваем - сдвигаем. Вставляем туда латунный диск с решеткой - он по диаметру чуть больше трубы, а резина слегка растягивается, слюним внутри шланг, чтоб металл по резине легко скользил и надеваем шланг в прежнее положение. Все... Решетка находится в глубине в 30 см от заливной горловины и бензину протекать не мешает.
Уже ворами испытано. До этого у меня сливали 2 раза подчистую. Ставил хитрую пробку - такую, чтоб только магнитом можно было вытащить - так и ее вытащили. А вот с решеткой в глубине у воров облом - в 3 ночи сигнализация сработала - это они в сердцах шланг с силой назад выдернули - пластмассовый клапан вывалился внутрь - я его на следующий день из шланга вытащил - ставить назад не буду.
Бензин в целости и сохранности. Рекомендую..
вот мой вариант , только вместо латунного диска взял старинную решётку нержавейную от мясорубки. полтора года-полёт нормальный.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2013, 00:56
  •  155
  •  03 май 2013, 18:43
  •  Таганрог, Ростовская область.
СЕТКА самый лучший способ. (на данный момент)
Александр Матвиенко поделился одной такой! Спасибо ему ОГРОМНОЕ! Как прийдёт, сразу поставлю.
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:43f18f143c]http://www.autometric.ru/lines/51bdf8786b6ca.gif[/img:43f18f143c][/URL]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 396 ]  На страницу Пред.    След.
