Не уверен, что по адресу. если нет - прошу перенести куда надо.
Испытание реле ДХО произв. Энергомаш Калуга.
Чз инет магазин производителя было приобретено реле. Общая стоимость 637р (реле) +200р пересыл. пришло за 5 дней
Товар в блистере + картон. коробка
в здешней конференции кто то жаловался на эту позицию - типа сгорело. Возникла мысль перед установкой проверить работу на макете.
реле было вскрыто (стандартный кожух просто защелкнут)
выглядит все так:
- плата с микроконтроллером 12F1501 закреплена пайкой толстыми монтажными проводами на контатах реле
с обратной стороны - регулирующий транзистор IRFB7430 (40в 400А) с простым флажковым радиатором площадью ок 2см
общий вид макета
Приборы
регулируемый источник питания Кулон 715 (вообще то это зарядник, но можно использовать как ИП ток(0-15А) и напряжение(6-15В) регулируются плавно вручную) + осциллограф С1-90
1. режим ДХО - изделие четко срабатывает при повышении напряжения питания до 13.3в с задержкой ок 3-4сек
при этом параметры питания и осциллограмма на нагрузке(лампах)
температура радиатора регулирующего транзистора не выше 36гр и сохраняется неограниченно долго. слышен тон ок 400гц - от работы ШИМ регулятора - но очень слабый. Помеха на шине питания есть (импульсы величиной ок 1в)
2. Режим ДС (дальний свет вкл)- для включения этого режима - достаточно подать 12в на конт.86 реле(штатно) при этом наблюдается короткая просадка до 12.8в. параметры питания и осциллограмма на нагрузке
в этом режиме нагрев регулирующего транзистора так же отсутствует
Выводы - реле работоспособно и соответствует описанию производителя. Однако конструкция вызывает опасения. Транзистор никак не закреплен и удерживается только собственными выводами запаянными в плату. В условиях вибраций на авто лучше бы этот флажок радиатора как то закрепить - хотя бы герметиком к плате. Я приклеил транзистор цианакрилатом к плате.Отдельный вывод который по инструкции надо установить в гнездо любого из предохранителей габаритного света (это F1 и F11) позволяет управлять режимами устройства - подачей +12в (вкл/выкл ДХО вручную).
Лампа индикации включения ДС штатно запитана от шины питания ламп ДС и возможно в режиме ДХО - ее свечение будет слабым.
Исполнения реле для разных монт. блоков отличаются цоколевкой (т.е. + 12В на конт 87 или 30). при этом если есть навык, можно из реле исполнения 7 сделать исполнение 10 - перепайкой выводов к плате.
Установка в автоИзделие нормаьно функционирует. Вкл в режиме ДХО плавное 2-3сек выключение тоже плавное чз 3-4 сек после выкл зажигания. Реакция на вкл выкл габаритов - по описанию.
Недостаток - есть - индикация вкл ДС в комбинации приборов (лампа) нормально горит только при режиме ДС, в режиме ДХО днем - практически не видно.
