 [ Сообщений: 771 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2010, 10:57
  •  1132
  •  10 июл 2008, 09:36
Granser, по расположению определят. А мощность не волнует. "Нельзя дальний" - значит нельзя совсем, а не "нельзя на полной яркости".
Кстати, не только ГАИ могут быть недовольны. Если, к примеру, в туннель днем въехать... Переключить вряд ли вспомнишь... и будешь всех слепить...
С уважением, Дмитрий
Сообщение Добавлено: 01 дек 2010, 14:26
  •  584
  •  11 июл 2007, 05:36
  •  Свердловская область
vdv_4462
во что обошлось по деньгам?
1200 российских рублей. 1500 с установкой, но это актуально для Ё-бурга.
почему именно дальний использовал?
Ну, действительно, дальний вообще почти не используется. В разумных пределах и ближнего хватает, поэтому и "не жалко". В странах, где ДХО реализованы в штатном свете, используется именно дальний в полнакала из-за распределения светового потока (нет галки, или ступеньки, как на ближнем). Иными словами, дальний вполнакала виднее, чем ближний днем.
можно ли было подключить отдельные ДХО или ближний свет?
Без проблем, главное, по словам производителя, чтобы хоть одна лампа была лампой накаливания. Со светодиодами приблуда не работает.
Какое время можно установить до полного погасания?
Судя по инструкции: от 60 до 240 секунд до полного погасания (по умолчанию 60). Пауза перед приглушением яркости после остановки от 5 до 80 секунд (по умолчанию 5).
Ну и по опыту эксплуатации - сколько надо % выставить, чтобы нормально смотрелось, какой ток при этом потребляется (или хотя бы, как напряжение просаживается при включении)
Вот это пока не скажу. У меня все стоит по умолчанию: 50% мощности (свой свет днем не вижу, но меня видно), 60 секунд до полного отключения, 5 секунд до притухания. Просадки напряжения не наблюдал, точнее не задумывался. Проконтролирую.
Сегодня несколько часов ездил с ДХО. Ощущения прикольные - сначала рука сама тянется к кнопкам ближнего, а мозг останавливает: "У меня же ДХО автоматические". Примерно как с непривычки на автомате ездить - рука тянется переключиться. Мимо гайцев ездил - внимания не обращают.
С 2018 на Ниве 214
Сообщение Добавлено: 01 дек 2010, 14:29
  •  584
Ну сейчас такая неразбериха с введением ДХО, даже зам. Кирьянова не мог точно ответить, что такое факультативная установка ДХО. А вот насчет туннеля - придется задуматься. Интересно было бы реализовать автосвет + контроллер ДХО, как на иномарках. Реле автосвета продается в "Энергомаше", но меня не заинтересовало.
С 2018 на Ниве 214
Сообщение Добавлено: 01 дек 2010, 17:39
  •  1132
foxtrote, спасибо за подробный ответ!
Сообщение Добавлено: 02 дек 2010, 06:58
  •  584
vdv_4462, рад помочь!
С 2018 на Ниве 214
 Заголовок сообщения: 1
Сообщение Добавлено: 03 дек 2010, 10:50
  •  520
  •  30 янв 2009, 10:56
  •  Бронницы
ребята извините если кто это уже предлагал (всю тему не смог прочитать) Питание обмотки реле птф запитываем от обмотки реле обогрева заднего стекла. Делается это так ( я правда снимал облицевку приборов но наверное можно попробовать и так ) Ищем на кнопке птф провод на котором появляется + при вкл габаритов (не путать с освещением самой кнопки) отрезаем (оставив кончик со стороны кнопки чтобы можно удлиннить провод . удлинняем (15-20 см) и присоединяем к проводу не кнопке обогрева заднего стекла (+ 12 в при включении зажигания . тоже питание обмотки реле) Изолируем отрезанный провод который ренее шел на кнопку птф. Цвета проводов к сожалению не помню . Дополнительных предохренителей не надо тк затрагиваем только цепи управления реле токи там малые (да и цепи уже защищены). У себя так уже три года (с момента покупки) а вообще со светом езжу гдето 12 лет и на всех своих авто (их было 4 эта 5) переделывал птф чтобы включались вместе с зажиганием-очень удобно.
П.С. да забыл 2 недели назад отцу на ЛОГАНЕ тоже пероделали приблизительно по такойже схеме
Сообщение Добавлено: 03 дек 2010, 20:27
  •  1132
fas050277, что-то подобное уже предлагали недавно. Идея здравая, но есть недостаток - при включении ближнего они автоматически не гаснут. В результате, получив небольшую экономию за счет габаритов днем, вечером имеем двойной расход.
Правда, себе, может быть, так и сделаю. Если найду светодиодные лампочки в туманки. А пока уже несколько магазинов объехал - у всех только для габаритов и поворотников, H7 - только в инете... На рынок, что ли, попробовать заглянуть...
Сообщение Добавлено: 04 дек 2010, 00:25
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
vdv_4462, в туманки Н3, Н7 ближний свет.. тоже ищу диодные, пока безрезультатно.. хотя в инете есть
Сообщение Добавлено: 04 дек 2010, 08:40
  •  1132
Братан, спасибо, у меня туманки не родные :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 04 дек 2010, 20:29
  •  3350
  • 76
vdv_4462, вот тут цены гуд и доставка бесплатная типа.. из гонконга..))
http://www.dealextreme.com/products.dx/category.712
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 771 ]  На страницу Пред.    След.
