 [ Сообщений: 746 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 май 2013, 09:04
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
Да, классно сделано. Удачи :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 май 2013, 19:44
  •  39
  • 34
  •  09 апр 2012, 21:58
  •  Санкт-Петербург, Тольятти
Ну е-мое :smile_nod: Опередили :smile_nod: У меня скоро будет готов шевик с приоро-движком.
Сообщение Добавлено: 06 май 2013, 20:18
  •  54
  •  08 авг 2009, 23:11
  •  34 RUS
у нас тоже делается)с приоровским)
Сообщение Добавлено: 06 май 2013, 20:47
  •  39
  • 34
Прямо таки тайное сообщество:smile_nod: сразу все повылезали:smile_nod: я чтоб не резать щит и сделать нормальное охлаждение, сместил двигатель на 35мм вперед.
Сообщение Добавлено: 06 май 2013, 21:13
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
если бы прочитали вот эту тему, думаю было бы меньше головняка. Как ни крути, а проблемы похожие. Это самый лучший вариант на мой взгляд, хотя в тонкости не вдавался. Ранее я давал эту ссылку в теме про обсуждение 16 в шниву.
http://turbobazar.ru/showthread.php?t=7547
Сообщение Добавлено: 07 май 2013, 10:59
  •  576
  •  02 июл 2012, 23:52
  •  Samara
каким образом и за счет чего? Детали интересуют.
Если с коробкой смещать веред то в трапецию колокол коробки упрется, там расстояние между трапецией и колоколом около 10 мм. еще 25 мм за счет чего выкроить получилось?
ШНГ 2.0i16v 148hp КПП aisin моноблок. Независимая подвеска в круг DRIVE2
Сообщение Добавлено: 07 май 2013, 11:03
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
даа, там рулевая тяга прям перед маховиком стоит. Сместить особо не получится не меняя тяги
кстати на FAM средняя тяга своя...
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 07 май 2013, 12:16
  •  39
  • 34
Как раз за счет фамовской тяги.
Опоры слегка переделал из 2х стандартных, удлиннил промвал, кулису, переварил кронштейн опоры кпп, поддон сварил из приоровского и шевиковского и листов железа. Маслозаборник удлиннял трубкой.
Сейчас варим охлаждение и устанавливаем коробку. Останется придумать выхлоп.
Вместо катушек зажигания будет стоять родной модуль.
И пока еще не придумал, как крепить кондей, потому как на его месте стоит гур. Видимо придется ставить ЭГУР от опеля.
Возможно 35мм даже с большим запасом, как все поставлю, смогу померить для будущих поколений:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 07 май 2013, 13:22
  •  576
  •  Samara
Фото можешь накидать?
Сообщение Добавлено: 07 май 2013, 19:43
  •  39
  • 34
Что-то конкретное, или все переделки?
И еще вопрос, как сростить сцепление и маховик от приоры с нашим выжимным?
У меня слишком большой недоход получается...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 746 ]  На страницу Пред.    След.
