 [ Сообщений: 172 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2013, 19:18
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
lexx075, Если на выходе предполагалось менять местами + с -,то вроде не то что то. :
Сообщение Добавлено: 07 дек 2013, 19:38
  •  234
  •  13 окт 2013, 16:15
  •  Электросталь
схема для управления выходом с кнопки (типа свеклоподъемника), для того, чтобы например управлять свеклоподъемником, редуктором или концевиком(схема рабочая), а не просто поменять +\- входе на -\+ выходе - для этого любой шестиконтактный тумблер подойдет :
2008г.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2013, 19:48
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
lexx075, Ну хорошо. :
Сообщение Добавлено: 07 дек 2013, 20:11
  •  234
  •  Электросталь
кстати, на обычной трехконтактной кнопке тоже должно работать и на выходе меняется+\- на -\+
2008г.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2013, 20:20
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
ерунда получилась на рисунке.
проще использовать кнопку стеклоподъемника . Но нагрузку повесить на средние ноги, а питание крест на крест. Вернее, слева ,к примеру +сверху, а справа +снизу.
Собственно, я почему спросил. В теме климат контроля помощи просят. я не могу сообразить, как просто, без замудренностей сделать управление эл моторчиком кнопкой стеклоподъемника, но чтоб в конце хода обрывалось питание.
Сейчас вроде осенило! боюсь спугнуть мысль :
врезать концевики слева/справа в + кнопки стеклоподъемника . нагрузка на средних. моторчик уперся и прервал питание на левой/правой части кнопки.
правильно?
кто под 40%, тот меня понял :
Сообщение Добавлено: 07 дек 2013, 20:27
  •  234
  •  Электросталь
правильно?
додумаешь, сюда схему скинь, на счёт прерывания питания интересно... :
2008г.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2013, 20:33
  •  18780
  •   170
а уже додумано. надо расшифровать рисунком
плюс через концевик О----Онагрузка------Оминусчерез концевик
минус О------_---------------------Онагрузка------Оплюс
О -контакт кнопки стеклоподъемника
концевик без разницы на плюс или минус
кнопку влево- питание на нагрузку идёт слева
вправо-справа.
в конце хода моторчик упирается и рвет питание
представь тумблер спаренный, но нагрузка на средних контактах. Т.е. на крайних мы питание подаем проводами крест на крест. за счёт этого получаем реверс.
самое сложное, надо было правильно воткнуть концевики.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2013, 20:36
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
3Dfx_TriDDDek, Михалыч ты канчай тута буквами шедевры рисовать, : глаза в мозг херню передают. :
  •  234
  •  Электросталь
вправо-справа.
рисунок рисунок!!!!!!!!!!!!!!!!!!: (только если можно, с голыми тётеньками, с голыми титеньками, пока жена не видит :smile_nod:
после столько выпитого, на словах не понятно :
2008г.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2013, 20:37
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
3Dfx_TriDDDek, Вишь я не один такой, :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 172 ]  На страницу Пред.    След.
