 [ Сообщений: 1370 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 22 май 2017, 06:01
  •  3070
  •  30 окт 2008, 11:51
  •  из Сибири в Астрахань
@smat , тебе хорошо, у тебя пальцы тонкие. А мне пришлось ремешок прикрутить для открывания. Его можно внутрь спятать,.viewtopic.php?f=16&t=15155&start=810
Забитый молотком шуруп держит лучше, чем закрученный отвёрткой гвоздь.
Сообщение Добавлено: 22 май 2017, 09:01
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Мебельный отталкиватель помогает:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=994952#994952
Сообщение Добавлено: 22 май 2017, 13:19
  •  63
  •  16 май 2017, 20:59
Да, пальцы у меня тонкие и нежные ) крышку без проблем открываю.
А вот эту штуку ставить не хочу, потому что он уже не так плотно закрываться будет, лучше чего-нибудь на двухсторонний скотч приклею, если уж совсем зацепиться не смогу)
И ещё можно ручку внутрь крышки врезать, но пока не буду.
А так - дополнительная защита, и не видно, что там что-то есть :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 17 сен 2017, 20:04
  •  31
  • 67
  •  27 янв 2008, 19:10
  •  г.Новотроицк Оренбургской обл
Поддон делал с пластиковой (АВС) канистры с использованием фена и паяльника. Потом обклеил карпетом. У меня нет на крышке петель, использовал по периметру крой листового пластикового магнита. И незаметная лямочка сверху для открывания.
 Заголовок сообщения: Re:
Сообщение Добавлено: 26 янв 2019, 12:03
  •  11437
  •  06 дек 2010, 00:21
  •  Муром
Джонни писал(а):
Ну вот и мои 5 копеек. Не судите строго)))
Бюджет:
карпет автомобильный (чёрный) - 200 руб./погонный метр
клей "TITAN WILD" (0.5 л.) - 70 руб.
уголок для подвесных потолков "L"-образный (3 м.) - 85 руб.
уголки мебельные (4 шт.) - 20 руб.
Петли мебельные (2 шт.) - 60 руб.
Саморезы 3*19 (140 шт.) - 23,8 руб.
Клей эпоксидный - 110 руб.
ИТОГО: 568,8 руб.
Инструмент:
- Рулетка
- Отвёртка крестообразная
- Нож канцелярский
- Полотна для ножовки по металлу
- Ножницы
- Ножницы по металлу
- Крышка обыкновенная пластиковая для банок
- Хомуты/стяжки 100мм.
Сам процесс:
Вот как изначально выглядит заглушка (для тех, кто не видел:smile_nod:
Описывать процесс её снятия не буду, но скажу "спасибо" короткой плюсовой отвёртке фирмы [cenzored! скрытая реклама]. :smile_cool:
_______________________________
Проведя небольшую разведку на предмет "а что же там?" наметил канцелярским ножом линию выреза заглушки:
и сделал пропилы полотнами для ножовки по металлу
Внутри проходят:
- воздуховод, подающий поток "на пассажира". Для обогрева правого переднего стекла проходит другой воздуховод, находящийся ближе к лобовому стеклу;
- тросик печки, регулирующий направления потока воздуха;
- гофра проводки
Далее я извлёк воздуховод, предварительно сняв боковое сопло:
И с небольшим усилием снял воздуховод из промежуточного корпуса:
Тросик, идущий из блока управления отопителем АККУРАТНО (что бы не переломить!) заводим за воздуховод принудительного обогрева переднего бокового стекла(на фото вверху):
Решил заняться крышкой: рёбра жёсткости (или что это такое?) замечательно срезаются канцелярским ножом. Метод с применением пассатижей меня не впечатлил - долго и кусками.
и вот что получилось:
Обычная крышка для "солений" замечательно закрыла собой сопло воздуховода, от которого я решил избавится по причине неэффективности. Сначала заменив штатный на гофру я остался недоволен слабым напорчиком, который еле мог потушить зажигалку.
Гофру проводки тоже перенёс как посчитал нужным для удобства монтажа каркаса бардачка:
Сам каркас подгонялся по месту без выкроек и чертежей. Только при помощи рулетки:. Уголок был разогнут при помощи молотка и разрезан по месту ножницами по металлу. И тут выяснилось, что гофра здесь только мешается :... но отступать уже не хотелось:
Получилась очень жёсткая конструкция.
Сходив в ближайший продуктовый магазин я разжился картоном, которым и обшил каркас:
Ага! вспомнил! Надо ж ещё петли вкорячить:
Как их ставить? Какие петли? На какой материал? Чем крепить?
Каждый выбирает сам. Вариант, выбранный мной был так же вычитан в данной теме: маленькие мебельные уголки достаточно жёстко крепятся к торпедо. Хотя были сомнения...
И уже к уголкам через оргстекло закрепил мебельные петли.
А как их подогнать к крышке? : Это долгая и мучительная история. Ответ: "на глаз."
Теперь нужно обработать всё эпоксидкой:
н-да. Я её не пожалел. На следующее утро (ждал пока высохнет) на пассажирском коврике образовался маааленький сталагмит)))).
Пришло время поработать с карпетом. И не обязательно покупать специализированный клей; "момент", "титан" прекрасно схватываются. Вот только переборщил я в некоторых местах:
Ставим на место крышку:
Набиваем бардачёк:
Закрываем:
Ещё пара фоток:
Осталось только очистить от клея поверхности, обработать и поставить магнитную защёлку. Но, я не вытерпел и решил сделать отчётик.
жалко что не видно изображения
Сообщение Добавлено: 26 янв 2019, 13:19
  •  11344
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
Да жалко что фоток не видать!!!
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 26 янв 2019, 14:51
  •  11437
  •  Муром
закончил изучение 137 страниц с заглядыванием по ссыслкам на Драйв понимание из чего и как сделать бардачёк есть а вот по крышке ............ есть идея чтоб не заморачиваться с петлями сделать 2-4 направляющих штыря на коробе бардачка, а на крышке ответные отверстия не сквозные. Половина народа с этой темы по два три года без петель каталось и ни чего......
Сообщение Добавлено: 18 сен 2020, 19:57
  •  11344
  •  Челябинская обл
Ну вот и я дозрел до этой темы.
Посмотреть хотел утечку тосола из щлангов, но они оказались целыми
как ни гонял печку, в итоге решил заняться бардачком из аирбэга, кое как изогнувшись снизу открутил его
с помощью электролобзика вырезал торпедо
заодно решил посмотреть антенну - один провод на массу рядом, один в антенну на магнитоллу - один заизолирован - думаю он 12 вольт должен.
Потом почти собрал нижний бардак - завтра продолжу.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 19 сен 2020, 06:50
  •  2315
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Попробовал открыть картинки, как я обычно это делаю:
1. кликнуть правой кнопкой мыши по иконке изображение;
2. открыть вновь открывшееся окно;
И вот что получается:
Это что? Скрытая реклама?
Сообщение Добавлено: 19 сен 2020, 08:39
  •  11344
  •  Челябинская обл
@Геогрий , развлекаешь нас? :smile_bigsmile:
Добавлено спустя 38 секунд:
Докрутил с утра нижний бардачок - верхний пока не делал.
Обитаю в Рюмошной!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1370 ]  На страницу Пред.
