 [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2013, 13:23
  •  11
  •  29 апр 2011, 17:46
У меня слили кислородным шлангом, он толстостенный, армированный. На кончике была снята фаска под 45. Целый бак досуха, а шланг наверно, на память оставили :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 07 фев 2013, 22:33
  •  36
  •  01 авг 2007, 15:42
на первой машине 2004 года шипело, на второй 2007 года нет, на новой 2012 года тоже не шипит, но зато другая проблема - насилу откручиваю двумя руками, хотя завинчиваю даже не до трещотки. это конечно хорошо - пацаны не отвинтят лишний раз во дворе. но и самому пыжиться на заправке не с руки. кто нибудь с таким сталкивался? и как лечить?
Шнивавод - это диагноз
Шеви-Нива L 2004 г.в. от 0 до 18 тыков - продана
Шеви-Нива LC 2007 г.в. от 0 до 35 тыков - продана
Шеви - Нива GLC 2012 г.в. - от 0 - юзаю
Сообщение Добавлено: 08 фев 2013, 04:46
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Волжанин, попробуй на резьбу пробки пшыкнуть силиконовой смазкой. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 фев 2013, 04:53
  •  35009
  •   11
  •  24 дек 2007, 05:28
  •  Магнитогорск
По моему дело не в этом. На старой 2007 года у меня такого не было. На 2012 есть. Иногда двумя руками приходится открывать. :smile_cool:
А потому что...
Сообщение Добавлено: 08 фев 2013, 04:58
  •  79
  •  06 дек 2012, 09:34
  •  Тюмень
Волжанин, такая же ерунда! и при откручивании не пшикает, значит не присасывает её! бывает мысли посещают - "ну все, остался без бенза" не приятно!
Сообщение Добавлено: 08 фев 2013, 05:11
  •  5499
andrej2123, он же пишет, что бак не пшикает. Просто большое трение в резьбе. Я бы взял пасту гоя и притер эту резьбу.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2013, 05:13
  •  35009
  •   11
  •  Магнитогорск
У меня иногда пшикает, иногда нет по разному. А вот открывается всегда с трудом блин. Двумя руками, иначе сил не хватает, старею видать. :smile_nod:
А потому что...
Сообщение Добавлено: 08 фев 2013, 10:41
  •  36
силиконом пшикнуть можно - хуже от этого не станет. но причина явно в другом. на других "ветках" вычитал, что это скорее от разряжения внутри бака, т.е. пробку как бы притягивает изнутри. чтобы такого не было логика подсказывает должна работать как впускной-выпускной клапан пробка. ну не должно такого быть, чтобы бак то раздувался (шипение при открывании), то сплющивался так что пробку хрен отвернешь. все разговоры про выполнение этой функции адсорбером - фигня, он не для этого служит и вообще под капотом находится. короче, все дело в пробке. одни разбирают пробку и укорачивают прижимающую клапан пружинку, другие тупо сверлят дырочку в пробке, третьи меняют пробки на "восмерочные" и прочие. все способы думаю действенны - выбирай на вкус. кстати, такая же фигня и с пробкой раширительного бачка тосола, отчасти из-за чего бачок на нивах стал "расходником" (другая причина - пластмасса и качества литья хреновое). на прошлой ниве три бачка поменял.
так что для себя решил что куплю на рынке пробку от восьмерки, вопрос копеечный, а с "родной" поковыряюсь ради спортивного интереса
Сообщение Добавлено: 08 фев 2013, 10:49
  •  5178
  •   20
  •  05 ноя 2012, 12:43
Штатная крышка тоже плохо отворачивалась. ИМХО плохо подогнаная кезбо-уплотнительная часть. Поставил такую. Она сообщается с атмосферой. Пусть найдутся люди что скажут: "Непавильно.". Но ушли несколько проблем.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2013, 16:48
  •  21
  •  07 фев 2013, 04:53
  •  Кемерово
У меня такая крышка на ВАЗ2107 стояла.... вскрывали как нефиг делать..... говорят там только отвёрткой поддеть нужно в нужном месте...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.    След.
