 [ Сообщений: 157 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 май 2015, 22:12
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
shTigrits писал(а):
А чё-то стукнуло меня - зачем в двери концевик делать..
А чё-то стукнуло меня — чё такое "Attancion"? : Ни один переводчик не знает! :
Сообщение Добавлено: 14 май 2015, 05:09
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
Создатель темы наверное имел ввиду "Attention!" - внимание!
Сообщение Добавлено: 14 май 2015, 06:22
  •  780
  •   70
  •  Иркутская обл.
shTigrits писал(а):
А чё-то стукнуло меня - зачем в двери концевик делать на стороне замка? Если делать все тоже самое со стороны петлей, и сверлиться в кузов, то шланги и не нужны будут.
Тоже вариант, работы будет чуть больше и сложно настроить сработку на первый щелчок. Ход двери в том месте, от "закрыто" до "открыто на первый щелчок" - мизерный. Но многие так и делают, кто меняет обычный механический стоковый концевик (как на ВАЗ-2121 например).
Сообщение Добавлено: 19 май 2015, 15:18
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
а стеклоподъемниками, как управлять, и чем их питать?
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 19 май 2015, 15:35
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
А ещё есть электрозеркала с подогревом :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 19 май 2015, 16:52
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
На Пежо-405 подогрев зеркал сделан без проводов - там зеркала обдуваются теплым воздухом от печки через трубку, которая входит в дверь при ее закрывании. Так что в принципе можно и без проводов (а стеклоподъемник поставить ручной).
Сообщение Добавлено: 19 май 2015, 17:03
  •  255
  •  16 дек 2011, 18:26
  •  г. Уфа
Шланги для концевиков. Электростеклоподъемники и зеркала пусть идут по шлангам, они ночами весь двор сигналкой не будят...
* Шнивка LC * август 2011 * Млечка *
ГАЗ66 -> УАЗ3962 "Рыжий" -> Mitsubishi RVR -> Шнива "Топтышка" -> УАЗ Патриот
Сообщение Добавлено: 19 май 2015, 23:01
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
геркон в стойку, магнит в дверь.. реагировать нормально будет и провода не отламываюцо.. :
 Заголовок сообщения: Re: Attancion! Концевики дверей.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2024, 14:41
  •  1218
  •  16 авг 2020, 20:29
Задолбало! :smile_devil:
Предыстория: лет Nдцать назад купил я 2107. Родные заводские концевики отработали полгода и заглючили. Купленные в магазине аналогичные не могли отработать даже 1 месяц. В тырнетах было найдено средство: концевики GM: 96175902. Покупал задорого (по сравнению с жигулёвскими). Отработали 10 лет. Потом злая Газель поломала Жигульку. Жигульки больше нет. Концевики сейчас живут на дедовской 2105.
Потом была ШНива. После установки сигнализации было принято решение что-то делать с концевиками. Сообщение навело на мысль, что GM-овские концевики и в ШНиве должны хорошо работать. Фирменные моя зелёная посоветовала мне не покупать, поэтому на Алиекспрессе был куплен комплект подешевле.
Для начала, в августе прошлого года, я поставил концевик на водительскую дверь.
С тех пор машинка проехала 22ткм. Всё было замечательно, за исключением одной мелочи. Дверь стала закрываться жёстче. Прошёл год. Заглючила левая задняя дверь - сигнализация начала пугаться :smile_surprised:
В итоге, поставил на все оставшиеся боковые двери. Чтобы двери закрывались мягче, я немного подрезал пыльники.
Контактная часть обработана литолом, а зазор между дверью и проёмом остаток пыльника всё равно перекрывает.
Со временем на стойке отпечатывается кружок от пыльника. При желании легко стирается влажной тряпочкой
Внутри двери нарастил провода, идущие на концевик
Массовый провод прикрутил на саму дверь
А сигнальный повесил на концевик
Всё работает чётко. Теперь, если с каким-то выключателем приключится беда, достаточно отвёрткой открутить один (!) шурупчик и обслужить или заменить выключатель. Не надо лезть в "недра тундры".
Последний раз редактировалось dkrasny 10 сен 2024, 16:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2024, 19:10
  •  3843
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Если пыльник снимается, то можно подрезать саму кнопку и не трогать пыльник. Получится так сделать ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 157 ]  На страницу Пред.    След.
