 [ Сообщений: 337 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2009, 02:11
  •  1584
  •  23 июл 2008, 11:57
У меня проблема запотевания стоит только при температуре воздуха 0...+2, когда идет снег. Причем довольно сильно. Если подморозит или на пару градусов теплее, можно не заморачиваться.
Сборка компьютеров на заказ, советы по конфигурации, пишите ЛС, чем смогу, помогу.
 Заголовок сообщения: Re: Борьба с запотеванием стекол
Сообщение Добавлено: 23 авг 2009, 18:22
  •  8
  •  16 авг 2009, 04:42
Bender писал(а):
Наступила зима холода пьяные люди на заднем сиденье
все потеет ужасно
почитал форум
проверил работоспособность печки - все в порядке тросик рециркуляции на месте
сделал выводы нужно менять фильтр салона и смотреть клапана выпускные в багажнике за обшивкой где задние динамики
фильтр поменял за 5 минут все очень просто:
открутил один саморез отодрал герметик дернул по сильнее и вот он
взял новый (купил у дилера за 290 р. РЕУТОВ МОТОРС)
сунул защелкнул все подошло
закрыл крышку предварительно промазав герметиком
воздух в салоно пошел на много интенсивнее чем ранее
пошел в багажник отогнул обшивку с лева нашел этот клапан и увидел что он там просто балтаеться и вытащил его
вот он какой
сунул руку туда куда должен уходить воздух и где он крепиться и тут же наткнулся на вот что
дырочка закрыта была :smile_doh: и воздух значить у меня ни куда из салона не выходил пылюки не много там было но присуттсвовала
все протер помыл взял эту штуку обмазал ее герметиком и посадил на это отверстие
прилипло хорошо и плотно
с права то же самое клапан :smile_doh: ваще не был надет а просто валялся там с отломаной одной защелкой и в отверстии тоже был пенопласт который я удалил
взял его обмазал герметиком и туда его прилипил тоже крепко получилось но немного не удобно работать все вокруг измазалось герметиком так как с первого захода он туда не встал
теперь буду наблюдать за запотвением думаю потеть не будет :smile_bigsmile:
а у меня их совсем нету... как быть?
Сообщение Добавлено: 24 авг 2009, 11:17
  •  330
  •  20 окт 2008, 18:51
  •  мать городов русских
[quote="evgen_m"][quote="Bender"]
А я заткнул (навремя) пенопластом, вырезал по форме тех штук и заткнул. Почему?! да потому что пару машин на моих глазах через эти пластмасовые (собраные из двух частей не герметично) супер девайсы, набиралась водой за 2 минуты!!!
Заткнул, да, пока не потеет, современем примудрю туда что то подобное воздушному клапану канализационному.
з.ы. А еще через эту х..ню завихрения выхлопных газов в салон проходили. Так что если воняет в салоне выхлопом, смотрите на левую по ходу движения х..ню.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2009, 19:02
  •  41
  •  30 мар 2008, 18:55
  •  башкирия
И у меня их нет. Где взять понятия не имею :
 Заголовок сообщения: Средства от запотевания стекол
Сообщение Добавлено: 02 окт 2009, 01:18
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
ну просто нет сил, нифига не справляется печурка с обдувалкой... а ведь только осень началась, то ли еще будет!
отсюда вопрос - не бывает ли каких - либо химических сретств от запотевания стекол, ну, попшикал, растер тряпочкой и забыл про проблему... ведь для очков есть такие, а очки от автостекол впринципе ничем не отличаются...
ну, или может просто какое народное средство есть???
Сообщение Добавлено: 02 окт 2009, 02:34
  •  190
  •  01 июн 2009, 10:56
Например вот
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... gue_id=107
Из народных средств знаю только мыльный раствор (в ванной с запотеванием зеркала так борюсь), но боюсь в машине не применимо.
Ну и основное народное средство - это не употреблять с вечера и употребивших не возить :-)
Может печку и салонный фильтр посмотреть. Сам такой проблемы никогда не испытываю, лобовое с передними печка обдувает, заднее обогрев. Задние боковушки конечно потеют, но помогает приопускание передних стекол. Хотя конечно климат у нас другой, может потому проблема мне эта чужда.
Знаю есть еще всякие средства "антилед" может быть их действие схоже со средствами "антипот".
Сообщение Добавлено: 02 окт 2009, 05:59
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Для начала надо убедится что забор воздуха снаружи идет. Рычаг рециркуляции работает.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2009, 06:06
  •  1180
  •  14 июл 2008, 09:29
  •  Пермский край
в дождь запотевает быстро, когда садишься после прогулки с собакой в машину (собака вобще мокрущая :smile_nod: ), но помогает обдув даже на циферке 1 - лобовуха и боковые отпотевают быстро, заднее, как тут писали, обогревом, а на задние пассажирские мне пофик...
Фильтр печки посмотри, может засорился в хлам
Вы только что начали читать предложение, чтение которого вы уже заканчиваете...
Сообщение Добавлено: 02 окт 2009, 06:33
  •  1319
  •  19 апр 2008, 09:36
  •  Ямал
Прочитал в том году в инете, что от запотевания стекла глицерином протирают. Хорошо хоть лобовое не протер - роста не хватило :smile_bigsmile: . На морозе глицерин замерзает, даже на маленьком, создавая такую нормальную корочку льда... Короче, *у нас культурный форум* потом с остатками глицерина бороться - все-таки протирал-то я с усердием!
Салонный фильтр на зиму поди можно сомсем удалить?? Типа, чтоб производительность печки на малом ходу увеличилась??
Шнива - это не только машина, но и средство общения!
Сообщение Добавлено: 02 окт 2009, 08:28
  •  2510
  •  30 июн 2009, 19:51
  •  Тамбов
Надо, конечно, для начала ревизию системы вентиляции провести, проверить, чтобы воздух не только свободно входил, но и выходил беспрепятственно в положенном месте. Средства разнообразные от запотевания есть, в любом супермаркете в отделе автохимии купить можно, раньше пользовался, в шниве они без надобности оказались.
ЗЫ. :smile_bigsmile: И не надо говорить, что кондиционер только для лета и южного климата. Вот он он-то от влаги в салоне и не только на стеклах отлично спасает. 10-20 мин на холостых (чтоб самому в машине не мерзнуть) с закрытым клапаном рециркуляции, и вся влага в виде лужицы под машиной.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 337 ]  На страницу Пред.    След.
