 [ Сообщений: 239 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2010, 15:12
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Еще красный плоский фонарь ы параллель поставить и закрепить между подлокотником двери и карманом. Клёво будет.
Только не в торец двери ставить, при распахнутой двери его ночью не видно будет едущим сзади.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2010, 16:12
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
RAGE,
В качестве корпуса для установки светодиодов был выбран Фонарь освещения номерного знака 2108-099,М-2141,Волга-3110 с лампой 15.3717 ОСВАР. Из него были убраны лишние части.
А теперь расскажи, к чему такие сложности? Намного проще было сами светодиоды врезать в обшивку и не париться. И компактнее и проще. А при том, что это светодиоды, можно просто запараллелить их на подсветку клавиш ЭСП и пусть горели бы все время, когда включены габариты. Много не съедят, сами ой как не скоро перегорят.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2010, 18:26
  •  722
  • 37
  •  13 авг 2007, 20:52
  •  Башкирия, Салават
RAGE писал(а):
Точками подключения:
«-» - взят провод концевика двери (черный с белой полосой), резать провод не нужно, требуется только зачистка изоляции.
в каком месте он проходит :?: ато двери шумкой проклеены, нехочется всю вскрывать
[url=http://line.romanticcollection.ru][img:362268510d]http://line.romanticcollection.ru/lo/24_31_47F142C0_RlUbimPdrugPdrugaPuZe_0.gif[/img:362268510d][/url]
[url=http://forum-lines.ru/][img:362268510d]http://forum-lines.ru/rez/ab170135.gif[/img:362268510d][/url]
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2010, 22:45
  •  2722
  •  23 апр 2008, 09:02
Nick_Z писал(а):
RAGE писал(а):
Схемку подключения нарисовал бы
По желанию трудящихся:
Плюс и мунцс на светодиодах определяется следующим образом:
Взято от сюда
В двери минус взят от одного из проводов концивика двери (в моем случае черный провод с белой полосой, машина 2003г.в.), плюс взят от колодки кнопки стеклоподъемников, белый провод!
"Самая большая глупость – это делать тоже самое и надеяться на другой результат." Альберт Эйнштейн
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2010, 22:48
  •  2722
yaro, с ложности к тому, что все люди разные! Я например, ни каких металлических вещей в карман не брасаю, а другой, сел в машину и ключи от гаража бросил, каратнуло, предохранител сгорел.... А НАДО? Не проще в корпус запихать и не париться? :
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2010, 22:58
  •  2722
этого не требуется. Нужно снять карман, ручку двери, ободок ручки открытия двери и саму обшивку. Вся проводка идет по элементу жесткости, вдоль двери по центру, с внутренней стороны. Ближе к замку двери есть разъем, с двумя проводами, он как раз идет к концевику двери. А плюсовой провод, как я уже говорил, на колодке кнопки стеклоподъемника.
ЗЫ: уже почти неделю пользуюсь, еще не разу не пожалел.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2010, 23:04
  •  1973
  •  22 июн 2008, 22:40
  •  Город музей - Суздаль
плюс тыща милионов пицот!!!
ШНГ 2008. 16 Valve. лифт 14 см. Кумха MT 32/11.5/R15. самоблок. Шноркель. Ступицы Ивеко. Лебедь 12000.
  •  2722
В кармане есть специальное углубление, вот туда бы чего красного запихать....
ЗЫ: тех белых светодиодов, которые вниз светят, предостаточно для видимости открытой двери.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2010, 19:17
  •  722
  • 37
  •  Башкирия, Салават
чет странно у меня получилось! все разобрал, нашел разьем идущие на концевик. там 2 провода черный и коричневый, соединил = горит.все собрал и непосмотрел что при закрытой двери тоже горит. интересно ПОЧЕМУ?
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2010, 21:41
  •  2722
Гортит когда? Если при выключенном двигателе, то через 0,5 минуты все погаснет!!! : Или какую-нибудь дверь забыл закрыть!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 239 ]  На страницу Пред.    След.
