Изготовление кромок отверстий.
Существуют в продаже подобные пальчиковые фрезы по дереву различного профиля, в том числе и нужная тебе полугалтель.
Там подшипник катит по внутренней поверхности отверстия любой формы срезая полугалтель верхней кромки. Но это хорошо по дереву, но никак не по мягкой пене.
Скорее всего правильней разметить отверстия на решотке подобным способом. Т.е сначала разметить и вырезать отверстия углов каждого четырехугольника с помощью фрезы стаканчика типа такой.
Затем разметить касательные к полученным отверстиям и акуратно с максимальной вертикальностью к лицевой поверхности, скальпелем или канцелярским ножем выезать окончательно свои фигурные отверстия.
Затем по образу и подобию с пальчиковыми фрезами зделать шлифок.
С помощью дрели(в качестве токарного станка), круглого напильника(в качестве резца) и болта(в качестве шпинделя станка) - выточить требуемаю полугалтель.
Оклеить ее часто надсеченной полоской шкурки. И чтобы не сошлифовывать внутренний торец отверстия при работе, на вертикальную часть полугалтели одеть хомут из полоски максимально тонкой жести.Для получения еще более качественной поверхности шлифка, можно заклеить прорехи между лепистками остроконечными треугольничками из шкурки.
Потом шоркать по кромке с небольшим подкрутом рукой.
Снутри металический хомут не будет давать излишне углубляться, а сверху ограничит углубление фанерная шайба, к которй прикреплена ручка для удобства удержания шлифка.
Более сложный, но высококачественный вариант: если шкурку наклеивать не из надсеченной полоски, а из надсеченного кружка розочкой + толстая металлическая опорная шайба(она прижмет розочку к торцу полуголтели) + тонкая металическая шайба(под фанерную шайбу), чтобы легче шлифок скользил по опорным плоскостям обрабатываемого материала. Такой шлифок можно легко вставлять в дрель, помимо улучшиной механизации процесса, можно получать более высококачественную чистоту поверхности.
Чтото типа таго...
Еще можно полугальель вместо шкурки покрыть эпоксидкой, чутка не дожидаясь отлипа насыпать на эпоксидку образив, соскобленный с отечественной шкурки хренового качества на бумажной основе, или размоченной в воде, или просто шкуру сжечь, чтобы основа сгорела и осыпался образив. :
Я многократно пользовал подобные шлифки по дереву - качество поверхности получалось на ура.
Вот такие комплекты я делал чисто из 22мм фаенеры только с четырьмя болтами в ножках столов - все галтели обрабатывались аналогичным способом.
На мой взгляд ничего проще не придумать для идеальности кромки и равномерности полугалтели по всему периметру отверстия. Если выводить вручную, всеравно будут просматриваться лажи
