shTigrits писал(а):
У магнитолы как-бы два провода питания. Один силовой, он по идее сразу на аккумулятор. Второй на замок зажигания, он "разрешает" включать магнитолу. При выключении зажигания магнитола умолкает. Если у тебя не умолкает, то что-то не так подключено.
У большинства магнитол действительно два входа питания, только вот назначение у них несколько иное: один питает исключительно память всех настроек и он-то и подключается к постоянному плюсу, потребляя при этом мизер, а второй обеспечивает питание всей остальной части магнитолы и именно его нужно отключать.
Также да будет известно советующему "у тебя не так подключено", что завод в штатной аудиоподготовке не заморачивается с разделением питания, и на штатный разъем магнитолы тупо подведен постоянный плюс, запараллеленный на оба входа. Соответственно для того, чтобы обеспечить отключение магнитолы при выключении зажигания, нужно на штатном разъеме убрать перемычку между этими контактами, оставив штатное питание только на входе питания памяти, и подвести питание на силовую часть отдельно, взяв её с цепи, где плюс появляется только при включении зажигания. Ну тут уж вариантов масса...
