Вчера тоже поставил Lemforder 10027 03. Пара моментов, о которых вскользь упоминалось в теме, но заострю внимание еще раз для тех, кто будет повторять:
1. Резьба на шпильках Лемфёрдера с основным шагом (М10х1,5), а на родных опорах М10х1,25, поэтому гайками необходимо запастись заранее.
2. На правой опоре необходимо подрезать верхнюю шпильку миллиметров на 5, иначе она невпихуемая... Левая нормально вставляется без подрезки, подъема двигателя хватает.
Помимо описанных в теме нюансов, немного подрезал болгаркой угол правой подушки, самый ближний к приемной трубе:
Полагаю, что сильно это подушку не ослабит, но при этом расстояние от приемной трубы получается побольше. Помимо этого оставил родной тепловой экран подушки, слегка доработав его с помощью тисков и верхних конечностей до нужной формы, дополнительно расшарошив крепежное отверстие:
В итоге подушка с экраном встала на место замечательно. Вид сверху:
и снизу:
Теперь про ощущения... Не могу сказать, что все вибрации ушли на 100%, но стали в разы меньше во всем диапазоне оборотов. На холостых, стоя в пробке, теперь вибрация практически не чувствуется. Точнее, чтобы её ощутить, нужно специально на это внимание обращать... В общем, я доволен, доработка стОит своих 600 рублей и 2 часов времени... Пока поезжу так с полгодика, а потом, глядишь, может быть все-таки зеленый Метцгер попробую, хотя он стоит в 3 раза дороже, собака такая... :?
