 [ Сообщений: 1482 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2017, 20:06
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
@sanyok , да бутыль(0.3-0.5) всё время под бачком висит на шланчике(см 20 длиной), в крышку бутыля врезан краник от тосола по моему какой то), т.е. можно и перекрыть), а так всегда открытый, по идее можно и без краника, каран на всякий))
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 03 янв 2017, 20:11
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Хищник , И никаких последствий из за сообщения шланга отвода с атмосферой? Не втягивает жижу взад, или наоборот, не пробулькивает в бутыль?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2017, 20:27
  •  1698
  •  Урал
Так вроде всё герметично, про атмосферу не понял?
Когда бутыль из 0.5, то сам бутыль вроде сжимает как, если вкрутить бутыль из жёсткой пластмассы, есть такие среди кетчупов, жаль только на 330 мм, то они не сжимаются.
Один раз меня этот отстойник хорошо выручил, пробило прокладку ГБЦ(на 50 тыс, 5 лет назад), было тепло уже, я ещё не понял, чего у меня в бутыле какая жидкость так быстро налилась, оказалось это тосол, была бы система со сливом обратно в картер, пришлось бы промывать движок, а так в масло тосол не попал вообще, удачно так пробило прокладку.
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 03 янв 2017, 20:34
  •  10236
  •   66
@Хищник , А, ну понял, соединение с бутылью герметично, так?
Сообщение Добавлено: 03 янв 2017, 20:40
  •  1698
  •  Урал
@sanyok , конечно, не на проволоке же висит у меня бутыль), один конец шланга к крышке бачка от тормозухи, через штуцер, который прикручен к крышке, другой конец через краник который к крышке через штуцер так же прикручен, крышка с краником закручивается на бутылку)
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 03 янв 2017, 20:43
  •  10236
  •   66
Камрады, а такой вопрос. Если поставить маслоотделитель в толстый шланг со сливом в картер, например как тот пластиковый от опеля, врезать на выходе кроме толстого второй штуцер под тонкий шланг в ДУ, то штуцер с двигателя под тонкий шланг становится не нужным, и его можно заглушить? Я правильно понимаю?
Сообщение Добавлено: 04 янв 2017, 03:48
  •  2
  •  03 янв 2017, 16:09
  •  Иркутск
Интересно глянуть - как всё это прикручивается?... Я так понимаю: в крышке бачка тормозухи делается отверстие и просто вкручивается (так в пластмассу) штуцер с краником?
Шевик 2012 год
Сообщение Добавлено: 04 янв 2017, 09:48
  •  10236
  •   66
@lider33 , Отверстие там уже есть маленькое, надо только рассверлить. Штуцер крепить лучше гайкой, так надежней.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2017, 15:45
  •  1698
  •  Урал
Ниже правильно ответили).Фото вроде было у меня на старом форуме в личном альбоме. Время будет ещё зафоткаю.
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 05 янв 2017, 11:31
  •  10236
  •   66
Дык чо насчет:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1482 ]  На страницу Пред.    След.
