 [ Сообщений: 1482 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2017, 15:27
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
Alexander83 писал(а):
самое интересное, чтобы правильно отводить маслянные пары
шедевр "инжинерной" мысли!!!
Сообщение Добавлено: 18 янв 2017, 15:38
  •  1119
  •  16 июн 2008, 12:33
  •  Шуйский уезд По карте Менде д. Куликовоъ
не понял сарказма?
[url=http://nomer.avtobeginner.ru][img:d04d0ee8fc]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/M291OX37.png[/img:d04d0ee8fc][/url]
2.0 88 колено 144 шатун ковка на ресивере теперь голова на 25% производительнее
радиусные фаски и паук 4-2-1 МРВ 550+
Сообщение Добавлено: 18 янв 2017, 15:45
  •  18771
отводят картерные газы
масленые пары используют для смазки трущихся (движущихся) деталей
Сообщение Добавлено: 18 янв 2017, 16:13
  •  1119
решил блеснуть интелектом ? Тогда уж позволь спросить какой орган ты маслянными парами смазываешь в моторе?
Сообщение Добавлено: 18 янв 2017, 16:58
  •  18771
для особо технических "инжинеров"
возвратно-поступальный орган
Сообщение Добавлено: 18 янв 2017, 17:07
  •  1119
так может они смазываются разбрызгиванием с шатунных шеек ?
Сообщение Добавлено: 18 янв 2017, 19:36
  •  49
  • 36
  •  08 янв 2016, 17:51
@@ndrey , можешь сообщить размеры этой детали и диаметры штуцеров (родные, не переделанные)?
Смотрю вроде стоящая штуковина эта, скинь, пожалуйста, размеры, если не сложно.
Размер штуцеров померил, а вот размер самой коробочки нет, что-то вылетело из головы. Штуцер на маслоотделители имеет диаметр 27 мм, а родные шланги на 19 мм. Завтра с утра, если не забуду, размеры с маслоотделителя замерю.
Кстати, ради интереса снял его, на выходе сухие шланги, на входе масло, так что эффект есть.
https://www.drive2.ru/users/andreykochegarov
Сообщение Добавлено: 18 янв 2017, 23:05
  •  1034
  •  02 сен 2014, 18:45
  •  Воронеж
Понял. То есть оба штуцера на пластиковом бачке одинаковые, угу.
Я не на шниву хочу, а на мпс приделать, вот как раз тот что у тебя был на фото, полагаю, пойдет.
А на шниве вопрос с маслоотделеним решается за 50 рублей и 10 минут времени - покупаешь латунный "ершик" маслоотделителя от "классики" (они в карбюраторные классики штатно устанавливались в штуцер в "кастрюле" - корпусе воздушного фильтра), на шниве отсоединяешь толстый шланг вентиляции картера от корпуса маслоотделителя, вставляешь в штуцерок крышки (силуминовая которая) маслоотделителя этот "ершик", надеваешь шланг, затягиваешь хомут. Все.
Ерш туда этот идеально входит - плотно, с натягом. Да и вообще, на шниве очень грамотно сделано что толстый шланг имеет длинную вертикальную ветвь - делай там че хошь, и еще большой плюс - отделенное масло под силой тяжести просто стекает в картер обратно.
У меня после установки этого копеечного ершика абсолютно сухой рукав воздухоподвода к дросселю.
А вот на мпс уже далеко не так удобно сделано - штуцер выхода вентиляции картера находится в верхней части крышки клапанной, на этот штуцерок надет шланг (примерно диаметром как на шниве шланг), но все неудобство в том что этот шланг (точнее это уголок резиновый) почти сразу, зараза, идет вниз, к рукаву забора воздуха в турбину. И от клапанной крышки вверх уже особо неудобно лепить - капот близко. Но твой девайс, полагаю, подойдет. В любом случае буду делать чтобы был хоть какой-то вертикальный участок, для самодренажа масла обратно в мотор.
Системы без самодренажа, которые надо сливать, считаю ересью.
Скинь размеры коробки, пож.
Ночью закон - руби, чтобы согреться
Сообщение Добавлено: 19 янв 2017, 19:42
  •  49
  • 36
@Vombat , ааа, понял, теперь понятно для чего размеры, извини, сегодня совсем забыл замерить, завтра точно померю, уже напоминалку себе написал. А по поводу ершика была мысля, но что-то двоякие отзывы все время читал, что не всегда помогает, поэтому и решил взять заводское решение.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2017, 19:47
  •  1918
  •  16 дек 2016, 13:29
  •  Костомукша, Карелия
Не помогает, когда движку хана настаёт и он начинает "кидать масло лопатами".
....А в гости к богу не бывает опозданий! ......(с.)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1482 ]  На страницу Пред.    След.
