 [ Сообщений: 249 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2006, 08:42
  •  4592
  • 37
  •  24 фев 2006, 19:11
  •  г.Москва
Хищный_Мышь, сейчас в районе 30000р. Если бренд. Honda или Yamaha. На даче такой стоит(Honda) хранение довольно суровое - железный контейнер, но не сломался пока за 7 вроде лет
Сообщение Добавлено: 21 дек 2006, 12:20
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
LIVI, интересно реализовал. Я вот думаю, если ставить, то включение осуществлять через "сигнальный" плюс с генератора, т.е. чтоб 220 работало только при заведёном двигателе.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2006, 14:03
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
А не проще для этой цели сделать через реле от замка зажигания? Т.е. зажигание включено, реле замыкается и 220 работает.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2006, 14:54
  •  2583
Mefody, падение напряжения при старте большое.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2006, 00:45
  •  69
  •  16 июн 2005, 00:12
  •  г.Архангельск
Не для всех целей такой вариант (только с включенным двигателем) будет удобен. Например, на моем ноутбуке батарея уже плохая, так я могу в машине длительное время на нем поработать от аккумулятора а/м, не включая двигатель.
LIVI, с787он29
Сообщение Добавлено: 26 дек 2006, 20:06
  •  203
  •  24 май 2006, 20:15
  •  ХМАО
У меня два инвертора. Один на 1,5 кВа от списанного УПСа. Используется на рыбалке на катере. Питает морозильный ларь (по паспорту должен жрать ватт 900), освещение (5 "энергосберегающих" лампочек по 35 ватт) и телевизор. Для постоянной работы аккумулятор подключен к генератору, не помню от какой техники, выдает примерно 90 ампер. Все сразу как правило не включаем.
Генератор крутит двигатель от японского мотороллера. Двигатель валялся у друга в гараже. Воздушное охлаждение встроенным вентилятором.
Генератор нашли на автобазе, от какой то японской техники. Все пришлось перебрать, генератору слепить регулятор напряжения (по причине смерти родного, интегрированого, его похоже и забросили).
Морозилка работает не постоянно, как обычный холодильник. В паузах аккумулятор успевает зарядиться. Регулятор возбуждения генератора контролирует обороты двигателя, при снижении оборотов скидывает напряжение на обмотке возбуждения, поэтому двигатель не глохнет при включении морозилки - регулятор оборотов как в электростанции делать заломало. Есть неудобство в настройке оборотов - примерно часок после заводки приходится газульку подкручивать, пока не прогреется/подзарядится/заморозится.
После чего, субъективно, девайс работает не хуже, чем Хондовская электростанция. Хотя по размеру конечно ей проигрывает. :smile_bigsmile:
На ночь движок глушим, аккумулятора на 165 АЧ хватает на всю ночь.
В этом серьезный плюс! Посмотрев (послушав ночью в гостях : ) на этот плюс народ потянулся докупать инверторы/зарядники/аккумуляторы к своим электростанциям.
В машине такой зверь на 1,5 ква, ИМХО, реально нужен только для пылесоса, но за его цену можно пылесоситься в автомойке лет пять. :smile_bigsmile:
Другой китайский на 150 ватт, включается в прикурку. Ездит в машине. Используется в основном для позарядки мобилок, питания переноски (та же "энергосберегающая" лампочка, ватт на 70, светит намного лучше, чем 250 обычная, при этом жрет куда меньше ). Изредка кормится ноут. Его если и беру в дальние поезки, то обычно не вытаскиваю из сумки - вещь громоздкая, нужна в основном для имиджа по приезду. :
Реальные потребности (в основном GPS) в машине покрывает КПК-старичек HP2210, купленный за 100 долларов на Савеле.
DVD/CD/MP3/MPEG4/DIVX плеер китайский (DVD - 80888, на борту телевизор, FM модулятор, FM радиоприемник, USB и возможность запускать игры от Sega 8 бит ) кормится напрямую от прикурки. Показывает фотки с карты + картридер. Может цеплятся к телевизору.
Стоит примерно 150$. Его не покупал - подарили. Довольно удобно крепится ремешками на подголовник сзади. На кочках икает на записанных дисках, штамповки ест без особых проблем, особенно сильножатые (х-в одном). В USB понимает DivX, MP3, игрушки и jpg.
Блин, ну умеют же китаезы! :
Сообщение Добавлено: 28 дек 2006, 18:47
  •  2583
А я вот засматриваюсь на Кармани Са 400 (не для ШН)
http://carmani.ru/ca400/
правда, цена в 48 т.р. пугает, но может на Д.Р. подарят любимые сотрудники :smile_nod:)
Типа такого хотел в шевике соорудить своими руками, но понимаю что корейцы сделали это лучше и похоже дешевле.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2006, 19:08
  •  3650
  • 66
  •  23 фев 2005, 14:32
  •  Понаеховск
Это вообще то для другой темы. И девайс на для Шнивы так как 2 DIN. Но хороший....
Один хороший удар кулаком в ухо заменяет три часа воспитательной беседы...
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
пища, шурша и тихо матерясь..
Сообщение Добавлено: 19 июл 2007, 16:05
  •  613
  •  27 июл 2005, 10:50
  •  Москва, Гольяново
А кто нибудь реально пользовался такой штукой. Просто предстоит выезд в Карелию, в места где нет электричества. Нужно заряжать аккомулятор видеокамеры, телефоны ну и свет вечером на улице. http://www.acmepower.ru/?chart=catalogue&productid=339
Ворос, обязательно ли машина должна быть заведена или аккомулятор машины все равно заряжаться не будет?
все будет хорошо
Сообщение Добавлено: 19 июл 2007, 17:06
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Пользую инвертор для питания ноутбука и зарядки всяких аккумуляторов.
Собственно никаких проблем, работает и при заглушенном двигателе.
НО во-первых обрати внимание на приписку
Рекомендуется иметь запас мощности в 50% от номинальной потребляемой мощности
Которая переводится на нормальный русский язык так: реальная выходная мощность данного устройства не превышает 50 % от заявленной.
Во-вторых несколько часов (~6 часов, а может и больше) подряд работы ноутбука на инверторе высосали автомобильный аккумулятор до состояния, что он не смог крутнуть стартер. Ладно что это было в лагере на ФЗ, кругом свой народ - дали прикурить...
Посмотри вот еще на эту фирму
http://porto-accessories.com/ru/catalog/adapters.html
говорят она менее китайская. И заявленная мощность более соответствует реальной. Но сам не пробовал, не знаю.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 249 ]  На страницу Пред.    След.
