 [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2006, 14:42
  •  102
  •  27 ноя 2005, 23:00
  •  г. Тула
fanngorn писал(а):
1. Лифт подвески в первую очередь сокращает срок службы ШРУСов, амортизаторов, заднего кардана.
А я вот сравнивал снизу ниву обычную и шниву:
Наблюдения - у шнивы шрусы практически горизонтально, а у нивы - под углом вниз от моста. При этом у нив шрусы ходят до 120 тыкм (дальше ниву продают обычно =)
У шнивы задний кардан опять же практически горизонтально и углы малые - у нивы углы побольше.
Видимо, у нивы вся трансмиссия повыше сидит, чем у шнивы.
Так что имхо, небольшой лифт не повредит ничему.
PS: а вопрос - что, по ощущениям, придётся делать для 30ых катков? Ну кроме собственно лифта подвески.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2006, 08:26
  •  5083
  •  03 авг 2005, 09:06
Для размещения 235\75R15 потребуется лифт
fanngorn, не согласен с тобой. У меня зимняя 235/75 R15. Поставил её без всякого лифта на диски с 30 -ым вылетом. Да чуть чиркает по переднему бамперу, при на половину вывернутом колесе наружу. Решил лифтануть (ну так чуток) за счет проставок под пружины, результат остался тот же, чуток чиркает.
На мой взгляд наиболее правильно лифтовать переднюю подвеску и помощью проставок между чашкой пружины и рычагом подвески. Вкупе с проставками под шаровые это обеспечивает оптимальный лифт. Не требуется менять пружины и амортизаторы работают в штатном режиме.
Полностью согласен. Вот хочу себе именно так сделать.
Внедорожный клуб "Азимут" www.azimut4x4.ru
Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 17:55
  •  155
  •  14 ноя 2011, 11:41
  •  Москва(Волгоград)
Всем здрава,подскажите .Вот хочу сам лайт лифт подвески сделать спереди проставки под шаровую и плошядку пружины ,а с зади резиновыми проставками увеличинами.Машина подымиться или так ,не стоит заморачиваться? И еще есть проставки на перед под шаровую 25мм и 30 что лучше?
У каждого своя дорога.
У каждого своя мечта.
У каждого своя машина...
А у меня, конечно, Шнива!!!
Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 18:32
  •  1660
  •  28 июн 2012, 21:38
  •  Саратовская область
[quote="Лесник34"]Всем здрава,подскажите .Вот хочу сам лайт лифт подвески сделать спереди проставки под шаровую и плошядку пружины ,а с зади резиновыми проставками увеличинами.Машина подымиться или так ,не стоит заморачиваться? И еще есть проставки на перед под шаровую 25мм и 30 что лучше?[/quote
Поднимится, заморочиться стоит. Смотреться будет лучше. Высота проставок под шаровую зависит от высоты лифта, подвеска не должна быть зажата. А вообще все есть в теме про лифт, стоит почитать. У меня лифт по Рыбачку.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 18:53
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Лесник34, а вот здесь почитать не пробовал: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=11869
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 19:06
  •  155
  •  Москва(Волгоград)
Спасибо за сылку ,но читать очень много,и все уже перемешалось в голове ,а тут я конкретные вопросы задал.Всем спасибо за помошь.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 19:18
  •  7928
  •  09 мар 2006, 18:13
Лесник34, найди проставки под шаровые + регулируемую понару...
Зад можно резинками поднять (если пружины не убитые) + (как вариант), межвитковые хрени впихнуть...
Выше точно станешь... А дальше, видно будет...
На перед 30мм вполне пригодны... :
Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 20:03
  •  63
  •  22 авг 2011, 23:14
  •  Королев Моск. обл.
Я поставил Короффкин лифт и не мучил голову.
Удачи на дорогах!
С уважением Алексей!
Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 20:05
  •  63
Лифт 5см. Поставил резину 235/75/15 отлично вошла, машина прилично поднялась.
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 20:41
  •  155
  •  Москва(Волгоград)
Я читал есоли 235 ставить то надо главные пары менять,а я не хочу я хочу поднять под 215 -75 -15 и усе ,в говна не лазию ,просто увеличеть клиренс немножко и 215 резина что бы не чиркала)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.    След.
