 [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2013, 16:56
  •  10475
  •  02 дек 2008, 22:15
Волжанин,
Для нормальной вентиляции б/бака разберись с работой гравитационного клапана.
Крышка ни причем.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2013, 17:03
  •  5178
  •   20
  •  05 ноя 2012, 12:43
Rednek писал(а):
У меня такая крышка на ВАЗ2107 стояла.... вскрывали как нефиг делать..... говорят там только отвёрткой поддеть нужно в нужном месте...
Вскрыть можно все. Вопрос не в этом. А Вам какую нибудь гадость в бак сыпали? Кстати конструктивное расположение под резьбу в "классике" и у нас немного отличается при внешнем сходстве крышечек. Отверткой сдергивается только лимб с цифрами, а дальше надо чем-нибудь посерьезней напрячься. В любом случае взломанная крышка это знак что в бак "заглядывали". Если Ваша машина стоит в лесу, а проезжающие мимо тинейждеры на мотоцикле захотят полакомиться дармовым бензинчиком, то такая крышка,думаю, их остановит. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 08 фев 2013, 17:07
  •  21
  •  07 фев 2013, 04:53
  •  Кемерово
Согласен... но моих похитителей бенза в прошлом году(а слил за зиму около 500литров) остановила простая личинка врезаная в крышку бензобака, к ней я подвёл ещё концевик от сигналки..
  •  21
  •  Кемерово
Сообщение Добавлено: 08 фев 2013, 17:18
  •  5178
  •   20
Да!!! У меня тоже подведен геркон к крышке бензобака. Я об этом писал в теме про неработающий бензонасос. На счет бензина - сочувствую. Только комплекс мер дает хоть какие нибудь положительные результаты.
Но эта тема о трудном откручивании крышки. И с такой крышкой как у меня именно эта проблема ушла полностью :smile_bigsmile: .
Сообщение Добавлено: 08 фев 2013, 17:57
  •  3680
  •   27
  •  01 сен 2008, 19:16
  •  Ульяновск
analitik, у меня тоже такая крышка стоит. стояла восьмёрочная с ключом, пару раз ковыряли, на третий - слили 30-ку!
Поставил такую, с кодом, в следующий раз приехали сливать - обломились!
В отместку погнули поводок водительского дворника(свернули в спираль!!!) и оторвали щётку заднего дворника.
Правда после этого пока не подходят. ТТТ! :
Сообщение Добавлено: 08 фев 2013, 19:39
  •  1244
  •  06 июн 2008, 08:12
То же в свое время выйдя из дома обнаружил висящую крышку бензобака и как следствие отсутствие 30-ти литров бенза, ладно хоть остатка хватило до заправки доехать. В своей ветке рассказал и посоветовали мне поставить в заливную горловину пружину от велосипедного сиденья, советского производства, по диаметру она как будто сделана для нас под заказ, при заправке не мешает, но теперь никакой шланг вставить просто не возможно :
Сообщение Добавлено: 08 фев 2013, 20:28
  •  3680
  •   27
  •  Ульяновск
Калина,бум пробовать! надо искать пружину...
Сообщение Добавлено: 08 фев 2013, 20:31
  •  1244
наверняка гденить есть старые велосипеды, инсталируется эта пружина легко
Сообщение Добавлено: 08 фев 2013, 20:49
  •  3680
  •   27
  •  Ульяновск
весна придёт - вылезут из-под снега... найдём... :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.    След.
