 [ Сообщений: 161 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2021, 09:16
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
Винторез писал(а):
сечением 0,75-1мм2
тут опять же, по потребителю считать надо, грубо - на каждые 10-15А - 1мм2 (это с запасом), учитывая, что до багажника протянется минимум 4 метра, то можно и еще больше запаса давать.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
до прикуривателя буду ставить провод сечением 3 квадрата
только учтите, что прикуриватели не рассчитаны на такие нагрузки, как провод, который вы закладываете :smile_wink: даже если на них написано обратное...
Сообщение Добавлено: 30 июн 2021, 09:29
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Винторез писал(а):
Неправильно. Предохранитель должен стоять между 87 контактом реле и потребителем.
А на чем основывается такое утверждение? Чем ближе предохранитель к источнику тока, в данном случае к аккумулятору, тем больше он защищает. В том числе и кз в реле, замыкание провода на массу.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2021, 15:38
  •  275
  • 27
  •  12 мар 2019, 12:56
Постоянный "+" в розетке мне не нужен.
Понял. Я себе наоборот делал, чтобы прикуриватель работал независимо от зажигания.
Тогда ставь реле, конечно. Но зажигание я брал бы не с замка, в любом случае, там клеммы в разъёме специфические, их хрен где найдёшь. Если будешь подпаиваться где-то к проводу- то это один разговор, а если переобжимать клемму- то могу подсказать, где можно нахаляву взять зажигание.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
На том, что предохранитель ставится под потребитель. Поэтому чем ближе предохранитель к потребителю, тем меньше проводов и релюшек ты заменишь, если коротнешь свою несчастную розетку неловким движением руки.
Если ты цепь собрал правильно, то у тебя на соединениях КЗ априори невозможно, т.к. контакты все в колодках соединительных сидят. КЗ в 99% случаев ловит потребитель, т.е. прикуриватель или розетка. Поэтому, чтобы не менять вдогонку ещё и реле, ставится предохранитель между 87 и потребителем.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Я уже готовые данные дал человеку :smile_smile: :smile_drinks:
Я знаю, как провода считаются, у меня жгуты проводки в машине раза в 1,5 толще тех, что мне с завода достались :smile_bigsmile:
Один в поле воин!
Сообщение Добавлено: 30 июн 2021, 16:08
  •  11002
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Не ради спора. Выскажу свое мнение. Под потребитель рассчитывается номинал предохранителя. Но Предохранитель ставится не для спасения релюшек, а для защиты от пожара в данном случае, оплавления изоляции и прочего во всей цепи. Потому как сама релюшка тоже является потенциально опасным элементом. В качестве примера приведу тот факт, что во всяких разветвителях/удлинителях от прикуривателя предохранитель ставится именно в вилку, а не в коробочку с кучей розеток, до проводов. В современных иномарках основные коробки с предохранителями ставят прямо у аккумулятора, в пластиковый чехол над аккумулятором, например. Кроме того, предохранитель защищает всю цепь по току, и где он стоит, до релюшки или после, самой релюшке глубоко без разницы, ибо импульс тока, способный пережечь предохранитель, пройдет по всей цепи, независимо от места установки предохранителя. По проводам, по контактной группе реле. А вот проблемы с самой релюшкой и проводами предохранитель у розетки прикуривателя уже не отработает. А этот момент надо бы учитывать. На всякий случай. И это будет правильнее. Потому как одним устройством мы защитим гораздо больше узких потенциально опасных мест, а не только розетку и потребитель в прикуривателе.
Мдя...
Сообщение Добавлено: 30 июн 2021, 16:16
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
N° 30 + вход силовой
N° 87 , 87а + выход
N° 86 + управляющий
N° 85 - управляющий
в некоторых реле стоит диод, для развязки, если перепутать питание , может не работать
Сообщение Добавлено: 30 июн 2021, 16:19
  •  275
  • 27
Ну это ты загнул, у меня в фашисте БП разбросаны по всей машине, проклинаю немчуру за это.
Если кз будет в реле, то сгорит реле раньше, чем оплавятся провода.
чесслово, ни разу кз в реле не видел. То что не замыкается/не размыкается видел.
Короче говоря, тут вопрос религии и общего подхода к делу. Если у тебя собрано все на скрутках, гильотинах и изоленте, то наверное, имеет смысл ставить предохран ближе к аккумулятору. Я такого у себя в машине никогда не допускаю, поэтому ставлю всегда предохранитель у потребителя.
Offtopic небольшой: в нашем автомобиле есть цепь, которая может принести кучу геморроя, и которая не защищена с завода-подсветка кнопок и приборов. Рекомендую на эту тему тоже подумать, раз уж лезешь туда. Подсказываю- провод раздачи с реостата надо разорвать и в разрыв воткнуть предохранитель.
Один в поле воин!
Сообщение Добавлено: 30 июн 2021, 17:46
  •  11002
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
@Винторез , Это не вопрос религии. Это логика и общепринятая практика. 1. Предохранитель защищает цепь, в которую он установлен. 2.Предохранитель ставится максимально ближе к источнику тока в этой цепи. Скрутки, изолента и прочее здесь ни при чем. В данном случае цепь не разветвляется на несколько потребителей с разными токами (тогда да, предохранители разного номинала подбираются под каждого потребителя). Цепь одна, ток определен, ток во всей цепи одинаков, см. п.2. Меня так в вузе учили. Про то, что ты КЗ в реле не видел - не говорит о том, что их не бывает. ТАм, помимо группы контактов есть колодка, провода, обжимка и прочие места с меньшей надежностью, нежели цельный проводник. Вот лично я не видел никогда КЗ в розетке прикуривателя. Но ты же закладываешь эту возможность. Кроме того, бывают ведь и ДТП. Деформации кузова, защемления проводов и прочее.
В общем, технически грамотно в данной ситуации предохранитель прикрутить прямо у отвода от аккумулятора. Ну уж в разрыв проводника до реле - это 100%
Мдя...
Сообщение Добавлено: 30 июн 2021, 17:57
  •  18771
@Spirit , на сиби-ру даже банят, если пред не у акб.
если тянуть силовой, то смысла ни какого нет от преда или ставить на 1000А если религия не позволяет, через маленьку дырочку и малый ток пойдет, какой смысл в этих толстых проводах, чем больше сечение, тем меньше потери
Сообщение Добавлено: 30 июн 2021, 18:19
  •  275
  • 27
ООО, да ты многое потерял! :smile_smile: КЗ в приборе, который включается в розетку тоже не видел?
По поводу самой розетки- посмотри на розетки, например, в ауди, на тоннеле которые. А теперь представь, что у тебя из кошелька монета выпала и скатилась аккурат туда :smile_yes:
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Это главный источник кз.
В колодках, если ты собрал все правильно, и клеммы оттуда не вылетают, кз не бывает.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
нивапрос, ставьте предохранители так, как считаете нужным, моё дело подсказать так, как считаю нужным, ваше дело собрать цепь так, как считаете нужным ВЫ:)
Повторюсь, если кз будет в обмотке реле, то сгорит оно даже до того, как начнёт плавится изоляция.
Один в поле воин!
Сообщение Добавлено: 30 июн 2021, 19:25
  •  1996
  •  Севастополь
Винторез писал(а):
На компрессора Беркут, например, ток 23А , значит предохранитель надо ставить на 25. .......Покупаешь метров 10 провода сечением 0,75-1мм2
при одиночной прокладке 1мм2 - это на пределе.. при прокладке в жгуте - уже "малавата будет!" (С) учитывая 4м длины до багажника от АКБ так и подавно... впрочем, mikola заложил 3мм2, что вполне достаточно.
ну и еще - Беркут R17, про который, видимо, идет речь (у него в ТТХ указано 23А), имеет уже подключение к источнику в виде крокодилов на клеммы АКБ... интересно, почему? :smile_wink: можете не отвечать...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 161 ]  На страницу Пред.    След.
