 [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2010, 19:50
  •  1171
  •  20 июл 2006, 01:48
Drоn писал(а):
а как быть с оргалитом, тот что снизу, на подложке? Ручным лобзиком пилить?
Пену надо вырезать до оргалита - онже является какркасом для пены и если его тоже продырявить, теряется жесткость.
Drоn писал(а):
Есть возможность выточить такой шлифок на токарном станке, только вот надо знать радиус, как вычислить
Я давал на чертежах выше равенства для расчетов - внимательней.
Если есть токарка, лучше точить по втору рисунку(без хомута).
Смотри на чертеж с иксами и игриками и читай...
Радиус полугалтели вычислить легко...
Ты сам по вкусу должен определиться с диаметром закрукления внутри четырехугольных отверстий - допустим Х.
Тогда маленький диаметр шлифка Х' должен быть меньше Х как минимум в полтора раза, а то и в два - тогда угол атаки абразива будет эфективней работать.
Тогда большой диаметр шлифка Y' будет ровно в 2 раза больше чем Х'
Примечание: если Х' взять как Х/1,5 - то радиус голтели получиш бОльший, т.е. более плавный загиб.
если Х' взять как Х/2 - то радиус галтели получиш поменьше т.е. более острый.
Пример в масштабе 1
Токорю надо сказать чтобы фанерную часть шлифка точил на максимальных оборотах какие только есть на станке. Вместо фанеры можно взять кусочек СУХОГО дуба, бука, березы - мягкие породы древесины неподойдут.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2010, 20:34
  •  1171
Drоn писал(а):
Набор стаканчиковых фрез имеется, правда точность у него будет гулять, ну чтож делать, ничего :smile_nod: .
Если набор вот такой, то конечно ничего особо красивого не сделать, хотя при определенной сноровке я ими на даче делал достаточно красивые отверстия. И резать в пене ими надо скорее всего на реверсе относительно правильного направления, а то рвать сильно будет. В добавок в пене бы я делалбы это в ручную а не на дрели - подорвет, всю пену загубить можно.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2010, 21:17
  •  1171
http://www.pkstroi.ru/designpress.php
http://www.masterm-tlt.ru/portfolio.html
Сообщение Добавлено: 01 фев 2010, 16:33
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
Fogpro,
Спасибо, буду изучать все, а так сходу сложно освоить материал.
Сегодня в матрицу вклеил стеклоткань. На первый слой 50 г/см2, потом 2 слоя 250 г/см2. Что плохого-снизу по углам собираются складочки.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2010, 16:52
  •  309
  •  10 сен 2009, 13:08
Ничего страшного, там где образуются складки разрезаешь стеклоткань острыми ножницами и кладешь внахлест.
ВАЗ 21213 -1997,ШНива - 2007,РеШНива Айсберг -2011
Сообщение Добавлено: 01 фев 2010, 16:56
  •  5607
  • 34
letchik,
Вот где была большая складка, именно так и сделал, а где маленькие, которые складываются в попалам, решил оставить : Ладно, в следующий раз буду все складки резать
Сообщение Добавлено: 01 фев 2010, 18:36
  •  309
Drоn писал(а):
letchik,
Для мелких складок и пузырей пригодится сапожный нож,точишь его остро-остро и вперед :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 01 фев 2010, 18:37
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
давно я не видел такой технологичной темы :
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 01 фев 2010, 20:09
  •  1335
  •  18 окт 2009, 16:46
  •  Лен обл
Да,парню-респект и уважуха!!!
Я-холостой трактирщег,и вокруг меня одни алкаголеки!
Поживу - увижу, доживу - узнаю, выживу - учту...
Скайп shnivovod1969
[URL=http://www.radikal.ru][img:87cfa51516]http://s59.radikal.ru/i165/1007/03/f4832d481ae8.jpg[/img:87cfa51516][/URL]
Сообщение Добавлено: 01 фев 2010, 21:18
  •  1171
Drоn, появление брыжей, в первую очередь говорит о переборе плотности ткани для данной изогнутости формы.
Для избежания брыжей применяют усиленное разглаживание и диагональную потяжку ткани прямо на форме, но для этого форма должна быть значительно жоще. Подрезание применяют как последнюю меру, но для твоих целей вполне пойдет. Нахлесты от подрезаний потом элементарно вышкуриваются.
Прокалывать и подрезать еще можно полотном от канцелярского ножа. Он конечно засрется, но ты его постоянно в банку с 646-ым кидай, пока все свежее.
Самый писк скальпель со сменными ножами. На промывку его лучше кидать в плоскую банку, чтоб кончик не тупился. Подрезал, кинул в банку. Надо снова подрезать, теранул лезие сухой ветошью, чтоб растворитель не попадал в смолу изделия, дальше подрезаешь. Короче во время работы его место в банке с растворителем.
Это не беда, когда наберешься опыта, не только научишся подрезать брыжи и оттопырки на ткани 250ед, сможешь с толстенной рогожей все это проделывать. :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.    След.
