 [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2015, 15:29
  •  283
  •  22 июн 2004, 21:37
  •  Харьков
А чего не стоит ставить на штатное место?
Don't follow me.
You won't make it.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2015, 22:22
  •  16
  •  20 апр 2015, 17:02
  •  Н.Новгород
КСВ. Потому-что она от деу нексии, и крепление другое))))) Совпадает только одна шпилька, в дыру, если не изменяет память, которая на фото по центру. Шпилька длинная а резьбы мало))))) Поэтому подкладываем гаечек, тем самым отодвинули кутуху от мотора и она так больше не греется. Накатал таким образом тыши 2000 ( перенести всё никак не соберусь) по дорогам с разным покрытием)))) НИЧЕГО не открутилось, и не отломалось, так что рекомендую.
P.S. 96350585 Это номерок оригинала, соответственно его вводите ( где вы там заказываете запчасти :smile_bigsmile: ) и выбираете аналоги, на любой вкус и кошелёк. Эта деталюха стоила мне 2000р. По уверению продована, качественный китай, хоть и говорят что германия.
ШН 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2015, 22:31
  •  16
  •  Н.Новгород
Да чтобы опять вопросов не было. Это модуль, катушка ( как кому удобнее :smile_bigsmile: ) Для Автомобилей нива шевроле до 2006 года выпуска ( был какой-то переходный период) с мозгами Bosch 7.0 и если у вас мозги Bosch 7.9.7 то эта тема не для вас. По обычным нивам тоже наверное надо по мозгам смотреть.
ШН 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2015, 22:45
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
КСВ, на штатном месте denis1681, правильно сказал она сильно греется, плюс очень низко стоит, при езде по лужам часто намокает. Учитывая что внутри стоят у нее помимо катушек еще и микросхемы, родное место расположения не особо подходит.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2015, 01:14
  •  283
  •  Харьков
Угу, спасиб, ребятки.
Я че спрашивал, хочу поставить именно на штатное место, только через плиту-переходник.
Don't follow me.
You won't make it.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2015, 17:47
  •  947
  •  16 дек 2010, 17:06
  •  Столица Кузбасса
КСВ, если ещё не поставил, ставь на моторный щит. "Родных" проводов хватает, но надо только "массу" перекрепи чуть выше.
Она крепится на нижние болты, через пластину, на которой крепится сам МЗ, а ты их поднимаешь и крепишь на верхний болт, вот и всё. Я ещё для красоты покрасил в чёрный цвет "новую" пластину.
 Заголовок сообщения: Re:
Сообщение Добавлено: 07 янв 2019, 14:31
  •  36
  •  07 июл 2016, 12:00
  •  Оренбург
евген 83 писал(а):
вот кстати мой вариант
разъем отпилил от старого модуля, но там оказались аллюминевые пины которые вывалились, подобрал 2 2х контактных разъема, не помню точно, но вроде что то связанное с иммобилайзером калины, вставил пины в отпиленный разъем, натянул подходящую по размеру термоусадку и залил туда боксидку
Изображение[/img]
Евген, подскажи как сделать этот хитрый шнур. В инете нашел пару схем но там надо перепаивать в камутаторах. я не силен в пайке.
Шевик 2004
Сообщение Добавлено: 13 янв 2019, 13:18
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
работать будет "вечно"
viewtopic.php?f=101&t=61963&start=0
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.
