 [ Сообщений: 384 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2009, 08:43
  •  3268
  •  16 сен 2008, 16:32
  •  Ростов-на-Дону
А я не мудрил и сделал вот так
Пульт врезан в руль, а ИК излучатель выведен на правую сторону руля.
...ездить не умею... но очень люблю...
Сообщение Добавлено: 14 июл 2009, 08:48
  •  381
  •  20 апр 2005, 20:36
  •  Новокузнецк,Кем.обл.
Алекс-32,
У мну тож в принципе нормально работал. Только на тормозе мне показалось удобнее да и лупит как танк.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2009, 17:33
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
Antip, ИМХО красивее было бы если бы пульт на серединке был. Хрен сней с эмблеммой...
Сообщение Добавлено: 16 июл 2009, 18:56
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Алекс-32, Посерединке-это в принципе нормально, если много доп доп.функций.
Antip,Но даже в таком авторском варианте-неудобно.Из всех кнопок более-менее "+" удобная по высоте расположения.По идее её надо делать еще выше.над переломом что чуть выше пульта.А на её месте уже должен быть "-" регулировки громкости.Да и вообще они должны быть с другой стороны руля :smile_nod:
З,Ы, сегодня ходил по рынку, заглянул в ларек с пультами.Присматриваю готовые красивые кнопочки.Желательно подыскать ПРОЗРАЧНЫЕ (из белой резины или силикона-х.з. из чего они) чтоб можно было сделать подсветку.Второе пожелание к кнопкам-чтоб они были фигурными и большими.Т.е. кн громкости и настройки громкости должны быть треугольными.Пока на глаза попадаются из рельефных только ОЧЕНЬ мелкие, но зато более-менее большие груглые и прозрачные найти можно.Круглые даже ставить легче, просверлил дырдачку и счастье!Даже кожей не надо облагораживать..Кстати, пластик очень толстый в этой типоаэрбеговской рулевой крышке?А то кнопки по высоте еще надо будет подбирать, чтоб не утонули.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2009, 19:36
  •  1072
  •  04 фев 2008, 20:00
  •  Алматы Казахстан
3Dfx_TriDDDek,
Можешь попробовать взять прозрачные кнопки с настольного кнопочного телефона- круглые или овальные. Например такие
В отличии от серых и темных, на них нет гравировки, а надпись сделана снизу.
На компутере наберешь нужные значки и распечатав на пленке наклеешь.
ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ДВС!
http://www.radikal.ru/users/f77fecbe3cd74de2934d6691c8065d3a/shevi-niva
Сообщение Добавлено: 16 июл 2009, 22:22
  •  18780
  •   170
Cott, точно! отличная мысль! я как-то про такие кнопки совсем забыл, помню что давно уже положил на них глаз, и думал что можно будет кода-нибудь для чего-либо применить!
Дёшево и сердито, аппараты обычно недорогие,голимый кЕтай :smile_nod:
Я пока рожаю мысль, у меня еще пол машины разобрано, везде надо мелочевку доделывать, но эта мелочевка самая трудная, ручная работа на коленке.Сейчас в переделке печка, торпедо в районе пепельницы, плафон потолка и козырьки.НИЧЕГО НЕ СДЕЛАНО ДО КОНЦА.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2009, 07:12
  •  3268
  •  Ростов-на-Дону
Алекс-32, если его воткнуть по середине, то не удобно на ходу, и тем более ночью, кнопки тыкать.
3Dfx_TriDDDek, ко всему привыкает человек, и Герасим привык к городской жизни (С). А толщина там не маленькая 2 мм - толщина пластика и чуть меньше 1 мм - толщина резинки.
 Заголовок сообщения: Управление магнитолой на руле
Сообщение Добавлено: 17 июн 2010, 13:38
  •  307
  •  03 фев 2009, 10:00
  •  Ставрополь
Купил универсальный пульт дист. управления, который для всех Пионеров подходит. Изначально он должен крепиться на бублик при помощи хомута, входящего в комплект, но мне такой способ не понравился - мешает при активном рулении, по этому решил его вот так прикорячить
Подточил по месту кронштейн и прикрутил его саморезами, просверлив предварительно руль.
Получилось красиво и ничего не мешает. Вобще штука очень удобная, не надо отвлекаться, чтобы кнопку найти, все понятно органолептически. Магнитола вот такая
Приклеил Dron
Живешь-выпить хочется, выпьешь-жить хочется!
Сообщение Добавлено: 18 июн 2010, 16:34
  •  1071
  • 66
  •  26 янв 2007, 12:37
  •  Пермский край, город Верещагино
Tihon, Думаю, что ваш пульт глубоко посажен-возможно неудобно кнопки нажимать...думаю что вам пульт выше надо поднять. я делал так
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=40
Ваз2108 (1989-2004)=
Ваз 21102 L 3-2004+ШН L (18.04.2006-17.11.2007)=
Ваз 21102 L (3.2004-6.2009)=
KIA SPORTAGE NEW 29.11.2007
[img:39c9b9d424]http://www.autometric.ru/lines/mpvts.gif[/img:39c9b9d424]
Сообщение Добавлено: 18 июн 2010, 20:13
  •  307
  •  Ставрополь
Иван555, нет, очень удобно, прежде чем лепить долго примерялся чтобы найти оптимальное положение. Видимо форма девайса разная, соответственно, крепление для каждого свое и регулировка громкости у меня на тыльной стороне.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 384 ]  На страницу Пред.    След.
