 [ Сообщений: 1482 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2011, 21:15
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
rom1427, Чачу сливать буду в баночку,сам бачок можно отогнуть в сторону.Дроссель да не грею.Краник да поменял на более с широким сливом,решил что получше будет сливаться.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2011, 22:01
  •  539
  •  17 янв 2011, 18:07
  •  Волгодонск
А я бы одел на кран шлангчик и вниз его вывести
я знаю: не парься, забей и ездий...
Сообщение Добавлено: 05 дек 2011, 05:15
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Михалыч35, я бы запихал мочалку тока в ту часть бачка, которая не сообщается с общим объёмом, т.к. если чачи будет много и сливать ее ты будешь не регулярно, то чача, учитывая, что 90-95 % ее состава - это конденсат, в минусовую погоду будет змерзать на мочалке и, как вариант, перекроет тем самым отверстие для отвода картерных газов.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 05 дек 2011, 18:04
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
rom1427, Так задумка то такая и была,почему и краник с соском взял,чтоб шланг одеть и вниз.Но пока все тестируется,как вся эта лабуда себя поведет.sem59, Так и это дело тоже так же задумывалось.Только вот она зараза там не держится,склизко внутрях бачка.Но вопрос под контролем.Как уже писал пока тест.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2011, 21:50
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
вместо краника просверлить отверстие прибл. 1,5мм.. на отводе газов не скажется, а при неработающем двигле отстой сам стечет..
чтоб мочалка не падала, на крючок из тонкой проволоки, другой конец которой сделать Т-образный, цепляющийся за торец входного соска
Сообщение Добавлено: 05 дек 2011, 21:53
  •  539
  •  Волгодонск
думаю будет подсасывать мима фильтра
П.С. а вот если если сделать дюймовый байпас вокруг ДМРВ и вкорячить туда кран шаровый шоб регулировать.......интересно мона че нить секономить или смесь и так бедная? эт так мысля пришла, но если кто ответит, интересно.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2011, 21:55
  •  3350
  • 76
rom1427, сравни диаметр шланга и отверстия + его прикрывает конденсат
Сообщение Добавлено: 05 дек 2011, 22:00
  •  539
  •  Волгодонск
на хх будет половину чз дырку сосать :smile_bigsmile:
  •  539
  •  Волгодонск
если оно не замерзнет
Сообщение Добавлено: 05 дек 2011, 22:03
  •  3350
  • 76
обоснуй.. или по твоему на хх шланг заткнут?..
не замерзнет.. газы теплые
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1482 ]  На страницу Пред.    След.
