Сегодня купил и поставил трехуровневый.
Машина авг 2008, цвет серо-коричневый металлик.
Генератор КЗАТЕ 9402.3701-04 14В 80А.
Диодный мост, полагаю, без каких-то там дополнительных диодов.
Регулятор купил 67.3702-02 отсюда:
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html
При установке отметил, что штатная "таблетка" регулятора подключается к гене тремя проводами, один из которых "папа" на регуляторе, а два отходят от него проводами и оконцованы "мамами". "Мамы", вроде как идут одна на плюсовой вывод с гены, а вторая куда-то к мосту цепляется...
На трехуровневом обнаружил только "папу", торчащего подобно "папе" на штатной таблетке, к нему подходящий провод и подцепил. Выносной блок посадил на массу в районе аккумулятора.
НЕ РАБОТАЕТ.
Ну, то есть, вообще не работает.
Горит лампочка аккумулятора на панели, напряжение 11.3 вольта.
Проверил контакт щеток - есть явные следы от ротора, кроме того, красный и черный проводки прозваниваются фактически до КЗ (если снять узел щеток с гены, то не прозваниваются).
Снял, продул, поставил вновь. Не помогло, как и пинок по колесу.
Переключатель ставил в разные положения - эффект тот же.
Снял, поставил штатную "таблетку" - лампочка не загорается, все работает (хотя и хреново - 13.2 вольт на холодную, 12.6 с прогревом и просадки до 11.8 при включении вентиляторов).
Вот думаю:
1. Может, все-таки, генератор не той конструкции?
2. Может, ему таки нужен мост с дополнительными диодами?
3. И что, интересно, за дополнительные проводки от таблетки отходят?
Поможите, люди добрые, побороть эту нечисть!
Мож, у кого схема его есть - попробую сам разобраться...
