 [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Поддерживаю .
Сообщение Добавлено: 29 окт 2008, 12:18
  •  9
  •  28 окт 2008, 12:57
  •  Москва, Марьино
Alex-OKA писал(а):
Leonid3102® писал(а):
Потому как в мерседесовком бачке , установлен термостат который поддерживает температуру омывающей жидкости ,40 гр и там есть датчик уровня жидкости .
Также стоит приобрести регулятор давления от того-же мерседеса , который устанавливается вместо тройника на трубках идущих к форсункам омывателя .
С ув Леонид .
А еще там в самих трубках проходит "проводок", к-ый не дает жидкости замерзнуть. :
Трубки , регулятор давления и форсунки подогреваются , не для того чтобы жидкость не замерзала , а для поддержания температуры омывающей жидкости зимой.
С ув Леонид.
Mercedes Benz 500SEL (w126)
Jeep WJ
Сообщение Добавлено: 29 окт 2008, 12:27
  •  182
  •  28 мар 2007, 13:52
  •  СПб
Господа Кулибины.
На зиму все-таки надо не лениться заливать незамерзайку. Хотя бы разбавленную пополам. В бачке и трубках тогда все будет в порядке. И ничего не понадобится дорабатывать. В этом случае единственная проблема останется в точке сопла жиклера. Где антифриз будет испаряться из незамерзайки. Вот этой проблеме и стоит посвятить усилия. ИМХО, ННЛ, ИТП... :smile_nod:
Была ШН, Теперь SGVXL7
Сообщение Добавлено: 29 окт 2008, 12:30
  •  2145
  • 66
  •  11 июл 2008, 10:56
  •  Казань, оз. Лебяжье
ded Esoxer писал(а):
Господа Кулибины.
Какой "антифриз" будет испарятся из незамерзайки? :
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2008, 12:37
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Антифриз - это не только охлаждающая жидкость, а в общем случае жидкость, не замерзающая при определенной температуре. В данном случае изопропиловый спирт.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2008, 13:01
  •  236
  •  11 фев 2008, 12:28
  •  Нижний Новгород, Автозавод
Всем привет, звинайте ежели кого обижу. Но на 17-ти страницах обсуждать какой-то очередной (судя по всему даже не китайский) девайс-выдумку какого-нить студента мечтателя ..... Для зимы есть антифриз-омывайка - и этим всё сказано. Подогревать жидкость омывателя совсем не нужно. ИМХО - в этом случае вы хотите подышать ещё и более легкоиспарямым изопропилом?
На мой взгляд, единственная доработка, достойная внимания - так это подогреваемые форсунки. Ведь при окружающей температуре -10, на скорости 60 км/ч температура передней кромки капота составляет примерно -60 град. Как вы думаете, какая температура у "писалок"? Так вот, когда ещё при -10 и снежок идёт тогда-то вот и забиваются жиклёрчики, которые не пробивает омывайка (ни горячая, ни холодная). Мож кто подскажет хде для найти подходящие для нивы с подогревом ?
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2008, 13:19
Ога...ненужно :smile_bigsmile:
Почему стописят зарубежных автопроизводителей ставят на свои машины изначально заводской подогрев, а у российских один ответ - нам ненать! :smile_doh: СЕАТ, ориентируясь на российский рынок комплектует свои модели бачком для омывайки с подогревом...изначально и давно кадилляк имеет этот девайс..и некоторые модели фольксваген...и мерсы и бьики....и еще два по стописят! А России, с её климатическими зонами НЕ НАДО : !!!
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2008, 13:43
  •  236
Уппитый ап стенку,
Пардон конечно, мож чего не понимаю. Про подогрев омывайки в бачке - это сильно :smile_bigsmile: Я вот работаю в дилерском центре порше и ауди и ещё не встречал подогрева омывайки в бачках. Машины для российского рынка, но тем не менее. Да, и ещё, просто к сведению: температура в подкапотном пространстве такова, что подогрев бачка там просто не нужен. на моделях, где бачок расположен в полостях крыльев и т.д., экранированных от теплового излучения двигателя - возможно и нужен подогрев. Так вернёмся к Шнивам - там бачок вполне грамотно стоит, не так ли ?
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2008, 13:51
Абсолютно согласен. Сам прошел через это на 2109. Пока не поставил подогрев форсунок и шлангов. В городе было нормально. Как выезжал на трассу форсунки замерзали.
Нечто похожее делает сейчас "Хорс", но не для ШН. А вот как это приспособить к ШН надо смотреть конкретно.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2008, 14:54
  •  236
Alex195022,
Вот наверное как-нить на досуге попытаюсь присандалить от газ-3110, есть у меня подозрение, что дырки в капоте аналогичные. А с электрикой проблем не вижу вообще. Думаю напрячь электриков по поводу подвязаться к управляющей ноге рэлюшки через штатную кнопку обогрева, а питалку прям с плюса АКБ. Тока бы времени где взять ....
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2008, 15:40
Николай 261 писал(а):
Уппитый ап стенку,
Я про бачки образно сказал...лично видел мерсы с такими бачками, и у японцев еще праворульных когда начали привозить - именно подогрев в бачке - жидкостью системы охлаждения.
Вот тебе на вскидку пару моделей авто, где ПОДОГРЕВ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ОМЫВАНИЯ идет как доп функция для российского рынка
Cadillac CTS AWD
......."Пакет настроек сидений, включает (AH:smile_cool: электропривод регулировки сиденья переднего пассажира, по 8 параметрам, (AL2) сидения передние с электрической регулировкой поясничной опоры по 2 параметрам, (A45) пакет памяти, (KA1) подогрев передних сидений, (XA7) подогрев жидкости стеклоомывателя и (IL4) кожаная обивка сидений 1 - (KA1) upgradable до (KB6) передние сидения с подогревом и вентиляцией при заказе (Y41) Пакет люкс 2"
Seat Leon 1.6 Man Optima
................обогрев жидкости омывателей, фароомыватели, подогрев передних сидений, электрорегулировка зеркал с функцией парковки, пепельница + прикуриватель
Buick Enclave
DRIVER CONFIDENCE PKG
* Дистанционный старт
* Система парковки
* Подогрев жидкости омывателя
Я НЕ УТВЕРЖДАЮ, ЧТО ЖИДКОСТЬ НАДО ПОДОГРЕВАТЬ ИМЕННО В БАЧКАХ! у меня она греется в трубке, идущей от бачка к форсункам (но не в форсунках) и я никаких проблем с замерзанием не испытываю. Так что подогрев нужен!...а его реализация - это дело другое. АвтоВАЗ вообще никакого не делает.
Кстати, я заметил, что если налить сильноразбавленную омывайку такую, чтоб утром она превратилась в шугу, то в бачке ШНИВЫ она растает не менее чем через 20 минут езды по городу с температурой ОЖ в 90 грд ....какая при этом в подкапотном пространстве - не мерял.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.    След.
