 [ Сообщений: 239 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 май 2011, 21:54
  •  519
  •  07 июн 2016, 13:11
:!: Для светодиода + и - важны
Сообщение Добавлено: 13 июл 2011, 11:19
  •  22
  •  05 мар 2011, 09:13
  •  Чебоксары ЧР
Я чтобы не гадать, где взять плюс в двери и не ставить перемычку реле СП на постоянно включено (пожароопасность при дожде), заменил 4-х контактное реле СП на 5-и контактное и пятый контакт повёл на включение таймера LTR-2-V, которым запитал от гнезда самого реле СП новое дублирующее реле. Теперь при отключении реле СП, включается поддержка питания на время 5 мин (так настроил), а потом выключается, то есть при вынутом ключе 5 минут после открытия двери можно пользоваться СП и подсветкой места высадки. Все разборки были по случаю замены левого СП и установки доводчика стёкол.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2011, 12:10
  •  52
  •  30 июл 2011, 19:35
  •  Гондурас, Москва
где взять "+" в двери чтобы подсветка ног включалась всегда при открытии двери (или любой из дверей) и гасла при закрытии?
перемычка вместо реле с/подъёмника не нравится.....
"-" так понял можно взять с концевика двери.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2011, 13:39
  •  722
  • 37
  •  13 авг 2007, 20:52
  •  Башкирия, Салават
vitls, я с габаритов взял, днем подсветка никчему :
[url=http://line.romanticcollection.ru][img:362268510d]http://line.romanticcollection.ru/lo/24_31_47F142C0_RlUbimPdrugPdrugaPuZe_0.gif[/img:362268510d][/url]
[url=http://forum-lines.ru/][img:362268510d]http://forum-lines.ru/rez/ab170135.gif[/img:362268510d][/url]
Сообщение Добавлено: 22 окт 2011, 14:53
  •  52
  •  Гондурас, Москва
не вариант - когда домой идёшь вечером СНАЧАЛА габариты выключаешь, ПОТОМ дверь открываешь. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 22 окт 2011, 19:33
  •  112
  •  23 апр 2011, 19:52
Тож сделал подсветку в передних дверях. Наклеил светодиодные ленты на кармашки, + взял с СП а минус с концевика.
Алгоритм работы очень интересный получился))) При открытии любой двери к загорается подсветка пассажира. При вкл зажигании и открытии двери водителя загорается подсветка водительской двери а пасажирская подсветка мерцает :
Сообщение Добавлено: 23 окт 2011, 08:41
  •  52
  •  Гондурас, Москва
не пойдёт - всё обесточивается через 30 сек, а вдруг я перед выходом посидел о жизни подумал? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 23 окт 2011, 09:33
  •  300
  •  20 май 2007, 19:25
  •  Ижевск
vitls, поставь ионистор в параллель светодиоду. Его должно на несколько минут хватить. Притом свет будет гаснуть очень плавно, как раз в духе размышлений о жизни...
Листья желтые над городом кружатся, с диким хохотом нам под ноги ложатся...
Сообщение Добавлено: 23 окт 2011, 10:43
  •  112
Тогда тяни постоянный плюс в двери.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2011, 21:48
  •  141
  •  16 мар 2007, 10:39
  •  Рязань
да, тут без вариантов - если нет перемычки на реле СП - то плюс тяни дополнительно...
я сам себе делал подсветку не на двери, а врезал лампу на кожух под рулем, ближе к педалям...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 239 ]  На страницу Пред.    След.
