 [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2013, 11:12
  •  35
  •  16 сен 2013, 16:47
Человек понимает происходящий процесс. Книги не всегда отражают реальность.
Пересчитав двигатель нивы для повышения СС, при замене поршней от 21112 и фрейзеровки ГБЦ на 2мм, получаем СС=16. Это конечно не 21 или 25, но вполне достойный результат. В ближайшее время попробую оценить материальные затраты и возможно начну переделку двигателя.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2013, 23:31
  •  198
  •  18 май 2012, 18:30
  •  рязань
красивый способ ушатать мотор :
2004гв. Свампера 31,самоблоки,српм,4.44,шноркель,шериф,эксп на крыше и лебедка 9500 под бампером-пока доволен.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2013, 00:12
  •  35
Обоснуйте свое утверждение
Сообщение Добавлено: 03 дек 2013, 01:16
  •  576
  •  02 июл 2012, 23:52
  •  Samara
как запустишь свою движку так и воочию убедишься:smile_nod: Вобщем ждем.. ты только не пропадай..:smile_nod:
ШНГ 2.0i16v 148hp КПП aisin моноблок. Независимая подвеска в круг DRIVE2
Сообщение Добавлено: 03 дек 2013, 06:28
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
Всем привет.
Мазда 6 последнего поколения уже с двигателями по такому же принципу Иббадулаева-Червякова. Степень сжатия 24.
"Все уже давно украли до нас"
Вот такие пирожки с котятами...
Изобретаем мы , а стороят всегда они.
Кстати говоря...
Двое Российских умельцев построили в чертежах газовый отопительный котел с электрогенератором и двигателем Стерлинга. В Росси это не производят. Все просто, котёл топит, заоодно крутит электрогенератор мощностью 1 квт.
Так вот эта импортная штука сейчас на Российском рынке стоит 12000 евро!!!
При небольшой переделке можно дровами топить- независимость от энергетиков, поставил избушку в тайге. Пока печка горячая, в доме есть свет.
А по поводу двигателя по данному принципу, требуется филигранная точность исполнения.
Вот тут Травников уже повторил и покатался, правда поршня встретились с клапанами, но на "копейке" 10 секунд до 100 км -считаю круто...
http://www.youtube.com/watch?v=Z59f2tmQP1k
Сообщение Добавлено: 03 дек 2013, 11:23
  •  1174
  •  17 ноя 2008, 16:09
  •  Новосибирск
Степень сжатия 2-х литрового движка 14.0, а 2.5 литрового 13.0
http://www.mazda.ru/models/all-new-mazd ... nd-prices/
В сети
Сообщение Добавлено: 03 дек 2013, 12:47
  •  11003
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
os, Ты просто не в курсе )))))))
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2013, 15:41
  •  35
Разобрал двигатель, и сделал замеры. Получаются вот такие результаты:
на графике расстояние между поршнем и клапанами в ВМТ на фазе выпуска. Точность измерений 0,1 мм
http://s019.radikal.ru/i644/1312/36/234d5fca7065.jpg
Сообщение Добавлено: 30 дек 2013, 16:05
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
калильное зажигание , не не слышали :smile_nod:
так дизель и получится как не крути , если превысить адекватную СЖ :
Сообщение Добавлено: 30 дек 2013, 19:03
  •  35
тятя Фёдр - Причем тут калильное зажигание????
для справки:
Температура самовоспламене́ния — наименьшая температура горючего вещества, при нагреве до которой происходит резкое увеличение скорости экзотермических объёмных реакций, приводящее к возникновению пламенного горения.
Пропан- 470°C
Бутан- 365°C
Бензин- 200-410°C
Дизельное топливо- ок. 220°C
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.    След.
