 [ Сообщений: 234 ]  На страницу Пред.    След.
Насколько оно надо?
Опрос закончился 24 дек 2012, 06:52
Надо 43%  43%  [ 12 ]
Не надо 57%  57%  [ 16 ]
Всего голосов : 28
Сообщение Добавлено: 20 дек 2013, 05:31
  •  313
  •  02 дек 2012, 17:03
  •  Тюмень
а что, видеорегистратор в дежурном режиме ничего не потребляет?
Ведь светодиод на "вилке" воткнутой в прикуриватель - горит!
[color=#0066CC:055f7f9376][b:055f7f9376]и всё будет так, как должно было бы быть, даже если будет наоборот[/b:055f7f9376][size=8:055f7f9376] (С) Узник замка Иф[/size:055f7f9376][/color:055f7f9376]
Сообщение Добавлено: 20 дек 2013, 07:26
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Что значит "в дежурном режиме"? У меня такого нет. А в обычном режиме(я экран отключаю) потребляет, но не так много, чтобы экономить на этом. Сигналка тоже потребляет.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2013, 08:02
  •  313
  •  Тюмень
ну, то есть, при выключенном зажигании подача напряжения на розетку прикуривателя не прекращается.
штеккер видеорегистратора остается вставленным в прикуриватель
светодиод на штеккере горит
значит идет потребление тока.
насколько оно велико?
Сообщение Добавлено: 20 дек 2013, 08:06
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
У всех по-разному, нужно измерить тестером.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2013, 20:08
  •  1
  •  07 дек 2013, 04:56
  •  Красноярск
3Dfx_TriDDDek
переделал схему?
Мне не понятно, что это за "черный ящик" символами: C, NO, NC, +, -?
Живы будем - не помрем!
Сообщение Добавлено: 30 дек 2013, 19:09
  •  334
  •  23 янв 2012, 10:55
  •  Яр.обл.
Поставил вседаки кнопочку в два положения, на место где кнопка кондера должна быть...
Если в право то как штатно, если влево то магнитола от ключа зажигания работает. Оч даволен!
шнива 05, темно синий металлик, пробег 82т.км
(ранее были пузотерки и недоприводы 14 штук всяких)
Сообщение Добавлено: 30 дек 2013, 20:12
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
anashkin, нет, шнивой вообще не занимаюсь.
Да и не будет универсального варианта. Всегда будет ситуация, когда нужна магнитола, но не поёт. Или кнопочка как у tutaev, которую обязательно забудешь выключить :
Но я подумаю, вроде ничего сложного нет. При вкл зажигании схема будет обходиться, при выкл - работать от цз.
А лучше реализовать на доп канале сигнализации. Так гораздо проще.
Nc нормально замкнутый, no разомкнутой контакт при откл питании от реле.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2014, 11:03
  •  460
  •  28 дек 2013, 21:30
  •  Уфа
Интересно, можно ли реализовать управление магнитолой по присутствию ключа зажигания в замке? Зуммер же чует есть ключ в замке или нет. Выдернул ключ и майфун ушёл в спячку
Мои доработки в шевике
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/788095/
Сообщение Добавлено: 03 янв 2014, 11:21
  •  18780
  •   170
BodriX, по ключу неудобно. Приехал на шашлыкинг, двери настеж, и ключ в замке?
Заходила добры люди, забирайте все что хотите, вместе с авто.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2014, 13:30
  •  460
  •  Уфа
Просто кому то это привычно.
Например на кашкае моего бати без ключа в положении ACC магнитола не работает вообще никак. В нексии моей бывшей такая же система.
В солярисе же если ключ переводишь из ACC в LOCK магнитола отрубается но включить её можно просто напишет baterry discharge.
На крайний случай можно сделать дублирующий выключатель. :
Вопрос к знатокам: по какому принципу система понимает что ключ в замке? Микриков там вроде нет судя по схеме. Если же через катушку идёт поиск чипа ключа, то почему он не срабатывает если просто поднести ключ к замку, не вставляя его?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 234 ]  На страницу Пред.    След.
