 [ Сообщений: 468 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2011, 12:44
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
регулятор видимо стоял с термокомпесацией.тут его обсуждали.точки подключения в штатном режиме не совпадают.
в общем генератор надо подключать как в 10 семействе было.с доп диодами ипрочая
Сообщение Добавлено: 12 авг 2011, 13:07
Вариант 2.
Регулятор изначально неусправный. У меня такой отказал через 70 км.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2011, 14:43
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
может быть.
у автора количество выводов не совпадает.поэтому и не рботает.
как мне кажется профилактика генератора штатного может улучшить ситуацию до приемлимых значений
Сообщение Добавлено: 12 авг 2011, 17:28
  •  1132
  •  10 июл 2008, 09:36
Вторая серия. Поменял диодный мост на новый десяточный, с доп диодами и без лишних выводов. Ничего не изменилось.
Поменял регулятор трехуровневый!!! На регуляторе надпись та же, только вот... форма той части, что со щетками другая!
Только когда рядом положил, увидел, что второй похож на то, что на рисунках производителя. И имеет этакую синюю таблетку. И от этой таблетки отходит вывод дополнительный - под болтик на массу. Ну, думаю...
А ОНО ОПЯТЬ НЕ РАБОТАЕТ.
В довершение померла еще и старая - то ли таблетка, то ли мост (в районе плюсового болта потемнело все).
Теперь езжу на аккумуляторе.
Будь проклят тот день, когда я услышал про трехуровневый регулятор!!!!!!
С уважением, Дмитрий
Сообщение Добавлено: 12 авг 2011, 18:27
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
поставьте штатный рр.не надо баловаться.эт раньше на уазках этакие сставили регуляторы с переключателем типа лето зима...
Сообщение Добавлено: 13 авг 2011, 12:35
  •  1132
andb, штатный не дает нормальной напруги. Он, вообще-то и стоял. Именно цель такая и стоит, чтобы его заменить.
"Баловаться не надо"... Может, и ездить не надо? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 13 авг 2011, 16:18
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
Сообщение Добавлено: 13 авг 2011, 17:01
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
andb +1
Разберитесь почему у вас горят мосты и регуляторы напряжения , а потом уже городите огород под капотом : На своих машинах только один раз менял полетевший РН ....и то только потому что гена водички хлебнул на броде . Купил в первом попавшемся магазине РН перебрал гену и забыл . А то начинаем хаить конструкторов , производителей запчастей , а сами элементарной профилактики не делаете и хотите что бы всё работало как часы : Наивные как дети :smile_bigsmile:
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 13 авг 2011, 17:28
  •  67
  • 37
  •  09 фев 2008, 22:48
  •  г Королев
Была точно такая же проблема!!! менять надо вместе ДМ и РН!!! У тебя стоит ДМ от приоры вот к нему и надо взять стандартный РН!!
а если переходить на трехуровневый то надо десяточный ДМ и РН 67.3702-02!!
я тоже бегал в магазин менять пару раз)) в итоге взял все стандартное и все заработало)) :smile_bigsmile: на хх на горячую 14,1 с ближнем светом 13, 7 :smile_bigsmile:
Сочи LC февраль 2008 лифт 4 см пары 4.3 муды 29 самоблок укб в РЗМ
Сообщение Добавлено: 13 авг 2011, 18:17
  •  1132
десяточный ДМ и РН 67.3702-02 - так и стоит сейчас.
стандартное не хочу. оно, стандартное, после всех протяжек и прочих танцев с бубнами, не дает даже 13.5 без нагрузки.
Либо это стандартное принципиально делается изначально некачественным, для магазинов. Либо у меня обмотки уже накрылись чем-то.
Буду брать 100-амперный генератор и колхозить трехуровневый туда. Главное теперь понять, какой гена для этого подойдет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 468 ]  На страницу Пред.    След.
