 [ Сообщений: 652 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2007, 11:16
  •  2998
  •  07 июл 2016, 16:31
Proximo,
Так у Танка шестёрошные дутки...Нада попробовать в то место вкрячить Газовские сигналы.. Они, кажись погабаритнее будут.. :
Если влезут - то гуд! :
Сообщение Добавлено: 18 июл 2007, 12:36
  •  1183
  •  31 май 2006, 12:02
  •  Москва САО
Нижний, если так же крепить, влезет.
Но сигналы все-таки надо ставить с пружинными пластинами, которые крепятся на кронштейн. :
УАЗ->ЗАЗ->ВАЗ-> а/б УД ВЦСПС -> а/б ПВС СССР -> .....-> ВАЗ 2110 -> Шнива -> Мазда БТ-50 -> BMW X3 -> МПС 3-> Audi Q5
Сообщение Добавлено: 19 июл 2007, 17:40
  •  1343
  •  21 июн 2007, 17:41
У меня стоят четыре сигнала, под бампером над туманками по два с каждой стороны, подключены через релюху на аккум.
Место как то как то само выбралось, ну мочит иногда (на фото видно, дожжик с лужжами : как раз был) но с осени стоят без проблем.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2007, 07:58
  •  1183
  •  Москва САО
Чем выше стоят звуковые сигналы - тем лучше. Меньше будут заливаться водой при преодолении брода. :
Я когда-то ставил СГУ на разные легковые машины, крепил к капоту внутри. Всегда была возможность выбрать свободное место, да и при ремонте не мешает. Можно применить этот способ и для установки волговских сигналов на Шниве.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2007, 08:58
  •  186
  •  10 июн 2004, 19:34
  •  г. Архангельск
Shurup 007, так кронштейн крепления воздухана сам выступает в роли пружинной пластины.
L -2004
L- 2007
L- 2010
Сообщение Добавлено: 20 июл 2007, 10:23
  •  1183
  •  Москва САО
Немного не так :
Кронштейн воздушного фильтра более жесткий, я думаю что при установке с пружинками (как штатно на Волге стоят) звук будет получше :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 20 июл 2007, 17:49
  •  186
  •  г. Архангельск
Ну меня в принципе и такой звук устраивает :
А городить огород под капотом не хочется.
L -2004
L- 2007
L- 2010
Сообщение Добавлено: 30 янв 2008, 19:13
  •  427
  •  13 окт 2007, 17:33
  •  Моск.обл. Железнодорожный
а я вот так вот прикрутил - держаться крепко уже месяца три так ездию
фирма мейд ин чина
не греются бибикают хорошо
потом все провода в гофру убрал :smile_bigsmile:
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=23511[/img]
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=23512[/img]
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=23513[/img]
Сообщение Добавлено: 30 янв 2008, 19:59
Да ничего там городить ненадо. Важно купить правильные дудки и больше ничего! Я менял штатную порнографию на ХЕЛЛА - справился за час обеденного перерыва. В это время вошло - демонтаж старых дудок, напайка клемм (скруток не приемлю), установка новых (ничего сверлить нигде ненадо - только штатные отверстия), изолировка термоусадочным кембриком и испытания звуком :smile_bigsmile: .
Притом я сначала подключил тона в противофазе - пришлось заново снять решетку и перекинуть клеммы (меняя термокембрик). Я уложился в обеденный часовой перерыв!
Сообщение Добавлено: 30 янв 2008, 20:46
  •  186
  •  г. Архангельск
Уппитый ап стенку, безмерно рад за тебя!
я тебе разве что то навязывал?
и как ты определил, что у тебя правильные дудки?
лучше картинки выложи!
L -2004
L- 2007
L- 2010
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 652 ]  На страницу Пред.    След.
