 [ Сообщений: 399 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2008, 00:19
  •  1636
  •  14 авг 2007, 18:39
  •  Белгород
shniv писал(а):
Скорее всего см п 1.
Еще. Разные БУ по разному воспринимают параллельно подключенные кнопки. У мну кнопка управления рядом с кнопками стекол, чуть выше. Такого же типа. Оч удобно с детьми.
речь как я понял идет про штатный пиптик блокировки водительской двери
Черноземье флудит [url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=6091914#6091914]тут[/url]
Сообщение Добавлено: 09 фев 2008, 21:29
  •  341
  •  04 июн 2007, 17:36
  •  подольск
AVS, Что есть ПИПТИК.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2008, 23:37
  •  1636
  •  Белгород
кнопка или как ее еще назвать :smile_nod: на двери нажимая на которую дверь блокируется и открыть ее снаружи незя, стоит на каждой двери кроме задней
Сообщение Добавлено: 14 фев 2008, 10:01
  •  817
  •  30 авг 2007, 10:22
  •  Тверь
Разъясните пожалуйста, если у меня при наличии сигнализации (по-моему APS) не работает ЦЗ (совсем - тоесть при нажатии на блокиратор водительской двери, только эта дверь и блокируется, ключем открывается тоже только эта дверь), значит мне криво поставили сигналку? Тоесть скорее всего выкинули БУБД. А ведь мне в сервисе уши терли, что так и должно быть. Надо ехать разбираться. Вопрос такой: а где стоит этот самый БУБД, чтоб глянуть есть он или нет.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2008, 10:26
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
АвтоЛеди, а с сигналки все двери работают?
Сообщение Добавлено: 14 фев 2008, 11:18
  •  817
  •  Тверь
Айк, да двери работают все. Мне в сервисе и сказали, что типа, чтоб всё двери с сигналки открывались надо ЦЗ отключать.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2008, 14:44
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
АвтоЛеди, фуфло сказали.
Люди, кто ставил кнопку, скажите, по всей логике надо кнопку ФИКСИРУЮЩУЮСЯ ставить, ведь так? Т.е. не от стекло подъемников? Провел эксперимент: отключил разъем водительской двери, в итоге сигналка не могла закрыть/открыть двери, ИМХО потому, что БУБД не знает в каком положении находятся двери и игнорирует команды с сигналки? Как вы тогда реализовываете, ведь тогда надо, чтобы кнопка переключалась в момент закрытия с сигналки? :?: :!: :?: :!:
Сообщение Добавлено: 14 фев 2008, 14:54
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
yaro
Нет. Штатному БУБД достаточно импульса, т.е. кнопка д.б. без фиксации.
Нет. Сигналка перенаправляет "минус" идущий из двери на закрытие/открытие. А т.к. ты разъем вынул, то сигналка просто ничего не перенаправляет.
Реализация я описывал выше и принцип работы тоже там описывал.
Но хочу заметить, что перенос кнопка ЦЗ например на торпеду и ручку двери и управление сигналкой ЦЗ - это две абсалютно разные темы. Друг от друга никак не зависят.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2008, 15:03
  •  825
  •  21 июн 2007, 09:13
yaro, вариантов три.
1. Врезаешь кнопку ЦЗ в цепь между активатором замка водительской двери и штатным БУБД. Получается: работе БУБД в штатном режиме она не мешает, а при нажатии переключает водительский замок (при этом цепь к БУБД разрывается и никакого короткого замыкания не получается). В свою очередь замок вод. двери управляет всеми остаьлными замками.
2. Врезаешь кнопку ЦЗ сразу на выход БУБД (там два провода, прежде чем они разветвятся на пять замков), т.е. БУБД нормально работает через кнопку, но при нажатии кнопки цепь БУБД разрывается, а кнопка управляет сразу всеми замками.
Оба варианта рассчитаны на стандартную кнопку ЭСП.
3. Вариант №3 - это всё остальное: и релюшки, и самопереключающиеся кнопки, и "нанотехнологии" разные, всего этого добра в этой теме уже описано очень много.
Лично я сделал по варианту №2 - он самый простой. При этом :!: у меня отключен контакт, по которому от вод. двери отпираются все остальные. Сделано против кидал. Запереть можно все двери, отпереть - только вод. (и сключа, и от сигналки). А от кнопки - все. По варианту №1 этот фокус, сам понимаешь, не пройдёт.
Схема врезки кнопки точно такая же, как и для кнопки переднего пассажира, управляющей водительским окном - там она стоит в разрыв цепи от водительской кнопки до водительского мотора ЭСП.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2008, 15:05
  •  825
Зачем велосипед изобретать, все аналогии уже есть в штатной электрической схеме. Учите матчасть.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 399 ]  На страницу Пред.    След.
