 [ Сообщений: 229 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2009, 10:59
  •  1482
  •  26 июн 2007, 17:17
  •  Питер
Voha_ua писал(а):
Сори за чертеж, но понять думаю технологию можно.Изображение
Креатив:
А ежели и сверху в жабо отверстие сделать, то можно вывести забор вообще наружу к стойке без резки капота/крыла. Причем сделать там именно Г-образный переходник, поскольку любой кустарный "сантехшноркель" не эстетичен: В городе забор у аккумулятора или внутри жабо. За городом - вставил удлинитель в жабо и вывел забор совсем наверх. :
Удачного дня,
Андрей /был серебристый Шнивко, стал черный-черный Спорт.../
"План Путина - поебда России!"
Сообщение Добавлено: 26 апр 2009, 18:44
А вот такой вопрос к поднявшим воздухозаборник.Скажите звук движка разве не изменился в худшую сторону.У меня он работает с таким звуком как у старого жигуля.Вот и думаю может в эту гофру втулить что-то вроде резонатора по типу того что стоит в штатном хоботе чтоб звук стал более благородней .Было бы интересно послушать мнение тех Шнивоводов кто ездил еще и на 12 ках инжекторных с гибким фольгированым воздухозаборником- У них движок что тоже так противно так звучит ?
Сообщение Добавлено: 27 апр 2009, 10:02
  •  1204
  •  07 окт 2008, 09:47
  •  КУРГАН
бугор, не каких изменений с фольгированым воздухозаборником не наблюдалось
[URL=http://www.radikal.ru][img:97ba793aee]http://s49.radikal.ru/i123/0902/f9/9767f7e97b81.gif[/img:97ba793aee][/URL]
Сообщение Добавлено: 27 апр 2009, 19:21
У меня слух очень острый наверно в этом то и беда .Но когда машинка на холостых работает помоему явно слышно что звук хуже из-за примеси незнаю как это описать словами таких тыр-тыр -тыркающих звуков как на старой копейке.У меня правда вместо фольгированой гофры стоит прорезиненая гофра от воздухана 41 москвича может потому и движок звучит по москвичовски?
Сообщение Добавлено: 27 апр 2009, 22:33
  •  730
  •  29 авг 2007, 01:12
  •  Киев
бугор, так в чем проблемма, поставь Вазовскую гофру и будет тебе счастье : , надо ченибудь от ферари подобрать : :
你会说俄语吗
Сообщение Добавлено: 02 май 2009, 23:01
  •  821
  •  23 янв 2009, 16:53
  •  Санкт-Шепетовка (бывш. Ленинград/Петербург)
MEX писал(а):
Закрепил весь блок так: между крышкой фильтра и самой коробкой (там, где завинчивается 4мя болтами) остаются отверстия примерно 3*3 мм... Я взял жгуты для стяжки проводов и притянул блок за два передних отверстия к этой металлической планке... Сзади точно таким же жгутом за дырку крепления на блоке к палке крепленя аккумулятора. Все сидит намертво!
А какие это жгуты? Как выглядят хоть?.. :
[size=10:ba014ba3a3]Вижу, переубедить мне Вас не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям. [/size:ba014ba3a3]
Сообщение Добавлено: 04 май 2009, 18:49
  •  368
  •  28 фев 2008, 23:22
Castro,
Уппитый ап стенку писал(а):
сергей иванович боб43,
Фото есть
Обычная стяжка для проводов. В правом ухе торчит.
Сообщение Добавлено: 05 май 2009, 18:51
  •  821
Что сделал я?
Для начала была съедена 250-граммовая баночка аджики. :smile_bigsmile: (Правда, не сразу, не в один присест). Затем, с криком "ийй-я-я!" и ударом ноги она была загнана (всё делалось с клеем типа эпоксидного) на место штатного "носика" забора воздуха:
Затем была взята "балеринка" диаметром 50 мм. Легко сверлившая дерево и гипрок, при прикосновении к пластиковому коробу возд. фильтра она буквально разлетелась вдребезги. : Пришлось взять электролобзик. Он справился. В полученное отверстие был вклеен сортирно-сантехнический уголок, а в него, в свою очередь, вклеена гофра:
Всё было обильно загерметизировано с помощью вот такой вот шняги:
Получившийся пепеллац был, таким образом, уже готов к установке:
И вот девайс водружён по месту прописки:
Едет машина нормально, "тупизны" или увеличения шума я не заметил.
Была мысль просверлить тоненькую дырочку в родной "улитке" на дне для слива конденсата, прикрыв её пластмассовым колпачком на манер сапуна. Но у спецов тут на форуме про избытки конденсата ничего не нашёл, потому порешил пока не делать.
Как грится, feci quod potui, faciant meliora potentes - иначе говоря, "Я сделал, как мог - а кто может, пусть сделает лучше". :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 05 май 2009, 19:55
  •  1072
  •  04 фев 2008, 20:00
  •  Алматы Казахстан
Castro,
Ты почти в два раза занизил диаметр впускного отверстия - на нагрузке твой ДВС буит сильно матюхацца...
ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ДВС!
http://www.radikal.ru/users/f77fecbe3cd74de2934d6691c8065d3a/shevi-niva
Сообщение Добавлено: 06 май 2009, 01:52
  •  821
Пока ещё никто не ругалси... :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 229 ]  На страницу Пред.    След.
