 [ Сообщений: 531 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2010, 15:36
  •  1072
  •  04 фев 2008, 20:00
  •  Алматы Казахстан
Таёжник,
Загляни в тему "Способы решеним проблем с печкой"
ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ДВС!
http://www.radikal.ru/users/f77fecbe3cd74de2934d6691c8065d3a/shevi-niva
Сообщение Добавлено: 16 янв 2010, 17:18
  •  579
  •  17 фев 2008, 19:55
  •  Йошкар-Ола
Тюменский, +5 полет нормальный : : :
ОПЫТ НЕ ПРОПЬЕШЬ, ОСОБЕННО ЕСЛИ НЕ ПЬЕШЬ
Шнива 2008г.в
Сообщение Добавлено: 26 фев 2010, 08:41
  •  105
  •  13 авг 2008, 03:47
  •  с. Бураево
Можно пойти ещё дальше - установив второй радиатор отопителя. Вариантов море: начиная - под сиденьем, до расположения над салонным фильтром. Причина - в штате долго прогревается салон. Температура двиг-ля уже за 50, а воздух идёт еле тёплый.
Заделал все щели воздуховода от вентилятора, заслонку радиатора печки подпёр в край, вывел доп. патрубки под ноги, врезав в пространство прямо за радиатором печки - помогло мало, на скорость прогрева салона почти не повлияло. На трассе нормально.
Родственник на дизельном(!) СантаФе доволен - греется быстро, да и вообще владельцы иномарок говорят 2-3 мин и салон тёплый.
Kolyan логично предположил приоткрывание кланана напором ОЖ, из-за чего пришлось врезаться в "обратку".На холостых этот напор должен быть небольшим, и, возможно, его не достаточно для открытия клапана, а на оборотах часть потечёт по байпасу.
Конструкция двиг-ля обеспечивает достаточную циркуляцию ОЖ на холостых (имхо), след-но можно не опасаться за переток ОЖ через байпас на оборотах.
Можно ли чуть разжать пружину клапана для уменьшения перетока?
Если поставить второй радиатор отопителя ПАРАЛЛЕЛЬНО штатному, то гидросопротивление и давление на клапан уменьшаться.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2010, 13:15
  •  1919
  •  20 апр 2009, 16:21
  •  г.Тамбов
Мож у меня что не так но салон прогревается мухой
Все глупости на земле совершались именно с серьёзным выражением лица… Улыбайтесь, господа… Улыбайтесь…
Как-то тАг... :-)
Сообщение Добавлено: 26 фев 2010, 14:43
  •  1071
  • 66
  •  26 янв 2007, 12:37
  •  Пермский край, город Верещагино
Шурале, Попробуй такой способ http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic. ... 2#p1020712 (промывка водой из водопровода радиатора отопителя) :smile_bigsmile:
Ваз2108 (1989-2004)=
Ваз 21102 L 3-2004+ШН L (18.04.2006-17.11.2007)=
Ваз 21102 L (3.2004-6.2009)=
KIA SPORTAGE NEW 29.11.2007
[img:39c9b9d424]http://www.autometric.ru/lines/mpvts.gif[/img:39c9b9d424]
Сообщение Добавлено: 26 фев 2010, 16:15
  •  105
  •  с. Бураево
Спасиб за промывку - авто 3 года, антифриз чист. Что описАл было с новья.
Похоже в более свежих машинах что-то изменили, хорошо-б узнать...
Сообщение Добавлено: 09 авг 2010, 12:52
  •  585
  •  22 июл 2008, 20:30
  •  Kiev, UA
Апну-ка, я тему.
А теперь буквы!
Все фитинги сантехнические латунные 1/2". Соединения фитингов - пакля+силикон. Кран шаровой итальянский. Использованы патрубки от печки 2108 две штуки.
Схема соединений:
Хинт - воизбежаение излома патрубка в середину напихивается предварительно согнутая металлопластиковая трубка.
Теперь в салоне хорошо... =)
Шнивка GLС 2008, Подробности на [url=http://puzoterok.net/auto/chevrolet-niva/330-seryi-chygunka.html]puzoterok.net[/url]
21213 - тоже не девочка.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2010, 18:59
  •  173
  •  04 апр 2008, 22:19
  •  Тюмень
Rendevor, по моему методу сделал? : За 2 года полёт нормальный. Ничего не потекло, всё переключается. Конечно привод из салона бы не помешал, но так и не попался такой тройной кран ни от чего подходящего по форме и размерам под тросик или с электроприводом. Весенне-осенним режимом уже и не пользуюсь. Всё прекрасно регулируется заслонками. Если температура на улице за сутки в пределах от 0 до 15 и ниже, то включаю сразу в зимний режим...
33-я по счёту машинка у меня...
Сообщение Добавлено: 23 сен 2010, 12:32
  •  5772
  •  01 мар 2007, 12:59
  •  Североморск-1 => Серпухов
Таёжник писал(а):
Кто сталкивался? Не обогревается салон ниже сидений, ноги у жены и сидя за рулём мёрзнут (я не говорю про то, что не предусмотрен дефлектор обогрева ног у пассажира впереди, а назад по туннелям вообже и летом недодувает! ) я то в унтах стал ездить, а в торпеду залезать - беда "не зная брода"! :?
Всё там есть.Машина какого года?На старых регулятор обдува на 11 часов для ног ставится. :
Сообщение Добавлено: 08 дек 2010, 06:07
  •  16
  •  25 авг 2010, 06:50
  •  Уфа
Здорово мужики! очень быстро уходит тосол. уходит на пол под коврик пасажира. подскажите куда лезтьи как?что менять и надо ли что то менять?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 531 ]  На страницу Пред.    След.
