 [ Сообщений: 200 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2015, 14:39
  •  688
  •  04 сен 2008, 07:28
  •  Иркутская область, г. Ангарск
Мужики, сегодня менял ступицу с подшипниками.
Делал по схеме описанной в этой теме.
Вопрос в следующем.
Когда собирал ступицу с кулаком поворотным, то сначала в кулаке собрал внешний подшипник, упорное кольцо сальник, про смазку не забыл. Внутренний подшипник только внешняя обойма установлена в кулаке. Начал загонять ступицу в кулак, а она не идет. Там между внутренними обоймами и ступицей приличный натяг. Пришлось кулак потихоньку забить на тупицу, и после этого также осадить с помощью оправки внутреннюю обойму внутреннего подшипника, упорное кольцо, сальник. Смазки набил хорошо.
Когда собрал, начал ступичную затягивать, а люфта то совсем нет. Похоже внутренние обоймы конкретно осадил на ступице, они же обе с натягом конкретным шли.
Немного проехал сегодня, километров 70, ступица очень горячая, невозможно рукой прикоснуться.
Готовиться к новой переборке ? И как не наступить повторно на эти же грабли ?
С уважением, Александр.
РШН, L, 09.2010, Дикая слива. АНЦ ISAI, Болты+РВ213, Белкарды-04, Шноркель, БК ШШМ3, FS-540 205/75R15 (л), ХКПЛ-5 205/70R15 (з)
Сообщение Добавлено: 04 июл 2015, 14:49
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
KLD, как кулак может сесть на ступицу? И что за ступицы такие?
Сообщение Добавлено: 04 июл 2015, 15:03
  •  688
Ступица Лидер.
Ступица входит в поворотный кулак, но так как внутренние обоймы подшипников с большим натягом, то фактически пришлось кулак с полность собранным внешним подшипником и закрытым сальником забить на ступицу, а потом дособирать внутреннюю сторону (внутренний подшипник с сальником). Внутреннюю обойму внутреннего конусного подшипника пришлось осаживать на ступицу оправкой, так как и там тоже натяг был.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2015, 15:38
  •  9819
  •  Нижневартовск
KLD, ну что ж... стоковые ступицы что не купил-то? Натяга не должно быть!!!
Сообщение Добавлено: 04 июл 2015, 15:41
  •  688
Не было других, только эти.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2015, 11:07
  •  688
Съездил в Иркутск, на Знаменский. Купил ориганальную. Там наоборот сказали, что советуют оригинальные как раз из-за посадки подшипников. Сразу поняли о чем речь и что получилось. Сказали, что тоже возят такие которую мне продали совсем в небольших количествах именно по причине, что часть покупателей почему-то их берут, но сами они их не советуют.
С оригинальной ступицей внутренние обоймы осаживаются на ступицу как и положено, плотно, без люфтов, но и без натяга.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2015, 16:22
  •  9819
  •  Нижневартовск
KLD, т.е. продаваны возят, но охреневаеют - почему их покупают? Вот и ответ...
Сообщение Добавлено: 10 авг 2015, 20:57
  •  76
  •  27 янв 2016, 22:51
Всем привет.Сегодня менял подшипник на левой стороне, когда сдернул кулак то на шрусе осталось кольцо, где-то мм 10 может чуть больше,когда все обратно собирал кольцо вставил обратно на шрус оно там четко встало на этом кольце внутренней части есть пазик встало плотно так и поставил.Я в прошлом году мудохался с правым колесом так точно помню, что такого кольца не было.,хотя я и парился что затянуть подшипник не мог болталось подставлял кольца туда.Подскажите, а то сыкотно делал первый раз
Сообщение Добавлено: 22 сен 2015, 20:54
  •  419
  •  23 сен 2010, 18:56
  •  Рязань
Решил попрактиковаться в ковке. Для начала расковал внешнюю обойму от заводского ступичного подшипника своей бывшей шнивы, отпустил, потом дрелью просверлил три отверстия, ну и много чего ещё делал.
Потом взял ступечный от ситроен берлинго(родной, отходил 230к), расковал, отпустил, а просверлить так и не смог, даже на станке.
Поэтому с чистой совестью призываю: покупайте импортный ступечный как можно импортней :
ВАЗ-21053; ВАЗ-21099i; РШНГ LC 2010.
Hover H3, 2010, ГБО
"Колор-сервис" г. Рязань - желаю вам зла!
Сообщение Добавлено: 02 окт 2015, 06:59
  •  159
  • 67
  •  18 мар 2012, 19:19
  •  Ялуторовск
Поставил поворотные кулаки с подш.БМВ и радуюсь.
ШЕРШАВОЙ ДОРОГИ.
ЗАПАСА ТОРМОЗНОГО ПУТИ.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 200 ]  На страницу Пред.    След.
