 [ Сообщений: 239 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2011, 13:33
  •  519
  •  07 июн 2016, 13:11
vitls, поставь вместо перемычки предохранитель на 7,5 или на 5 А.
Я проверял эксперементально что бы дети головы не поотрывали :
Сообщение Добавлено: 26 окт 2011, 14:47
  •  52
  •  30 июл 2011, 19:35
  •  Гондурас, Москва
да не нравится мне постоянные 12в внутри двери: там сырость постоянно....
ладно бы только на доп фонарик - прямой провод, фонарик на "салонной" части двери.......
Сообщение Добавлено: 26 окт 2011, 16:29
  •  519
vitls, : откель сырость там :?:
Сообщение Добавлено: 26 окт 2011, 16:32
  •  52
  •  Гондурас, Москва
по стёклам стекает, в том числе и внутрь двери, после дождя сними обивку - сильно удивишься :smile_nod:
и дренажные отверствия внизу двери совсем не лишние.
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Вообще-то с улицы. В дожди вода напрямую в дверь затекает.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2011, 18:11
  •  519
vitls, yaro, : ... непраильный машин у меня :
Сообщение Добавлено: 30 окт 2011, 11:10
  •  18
  •  20 июл 2011, 17:16
Подскажите пожалуйста какой и где его найти провод "-" от водительской двери,но не белый с чёрной полосой ,который на средней стойке и идёт уже от АПС,а который идёт от замка водительской к АПС! Хочу просто сделать- открыл загорелось,закрыл погасло.
Потому как поставил 2 фонарика в ноги,себе и пассажир.Подсоеденил "-" к белому с чёрной полосой,который по средней стойке спускается вниз,а "+" постоянный с замка заж. Всё работает,но засада одна! При включенном зажигании фонари загораются ото всех дверей кроме водительской! Т.е. в темноте ,если скажем работает двигатель,при открытии моей двери темно,а если открываешь любую другую ,то загораются. Спасите!
Сообщение Добавлено: 30 окт 2011, 19:50
  •  141
  •  16 мар 2007, 10:39
  •  Рязань
По схеме бело черный и идет от всех дверей, только от водительской он отдельно на иммо заходит, а от остальных дверей бело-черные провода соединяются в одну точку и идут на иммо - они то и проложены возле централной стойки и видимо вы к ним подцепились. От водительской двери проводок ищи в районе разъема двери и оттуда цепляйтесь. Только опять же - получится что будет работать только от водительской двери, чтобы этого избежать - надо подключаться к этим проводам через диоды, чтобы сервисные функции иммо не потерялись, типа напоминания о габаритах, забытом ключе.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2011, 13:40
  •  52
  •  Гондурас, Москва
доделал подсветку ног на пер дверях :smile_nod:
1. фонарики - подсветка чего-то в каких-то жигулях (видимо номера:smile_nod:, внутри 5 сд лампа-"кукурузина".
2.питание - "-" от чёрно-белого провода концевика в замке двери, "+" протянул в двери отдельно, прицепил по привычке к прикуривателю :smile_nod:. провод в дверь тянуть гимор знатный, пришлось таки проколоть гофры внутри двери и стойки чуть сбоку от основного пучка проводов, иначе никак не лез доп провод, потом замазал прокол герметиком.
свет включается при открытии двери независимо ни от чего (если аккум не разряжен:smile_nod:).
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2011, 20:40
  •  328
  •  03 ноя 2008, 15:33
Судя по тому, что тема снова ожила, темнеть стало рано :
[url=http://nick-name.ru/sertificates/388879/][img:9b6a7ebdb3]http://nick-name.ru/forum/%CB%F3%EA%E0%20%C1%F0%E0%E7%E8.gif[/img:9b6a7ebdb3][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 239 ]  На страницу Пред.    След.
