 [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2013, 18:32
  •  334
  •  23 янв 2012, 10:55
  •  Яр.обл.
perch57, я спрашиваю... Например переходы по диаметру горловина-шланг и т п ...
или в это соеднение, бабий чулок капроновый сунуть
шнива 05, темно синий металлик, пробег 82т.км
(ранее были пузотерки и недоприводы 14 штук всяких)
Сообщение Добавлено: 31 мар 2013, 19:53
  •  229
  •  14 июн 2012, 08:47
  •  Горячий ключ
Пересмотрел сегодня в магазинах все имеющиеся пробки с замками, ни одна не впечатлила, пока остается гараж... :smile_nod:
Все говорят что ШНГ, а я ездю и тихо радуюсь :)
LC Млечный путь 2008
Сообщение Добавлено: 02 апр 2013, 14:54
  •  22
  •  05 мар 2011, 09:13
  •  Чебоксары ЧР
Готового, наверно, ничего нет. Нужно сделать сифон (как под раковиной), но нужно помнить, что сифон должен быть бензоустойчивым и скорость залива станет очень маленькой. Обычная пластмасса не знаю подойдёт или нет?
Сообщение Добавлено: 02 апр 2013, 15:28
  •  43
  •  14 мар 2013, 09:35
А я, когда на логанах (07 и 11 годов) ездил, всегда слышал шипение втягиваемого воздуха при открытии крышки. Бак не хлопал. Крышка штатная на логане с замком под ключ зажигания. Однажды зимой машину помыл на мойке, в том числе под лючком попросил помыть, вода в личинке и замерзла. На АЗС был сюрприз. Долго грел зажигалкой ключ и оттаивал замок в паре с вд-шкой.
Потом дома крышку промыл горячей водой, спиртом, высушил досуха на батерае и просиликонил всю насквозь. Больше проблем не было.
На гетце 09 года тоже шипела без хлопков бака. И на аутлендере XL 12 г. тоже шипела. Я думал это нормально для всех авто. :smile_nod: Причем втягивает особенно сильно, когда под завязку бак заправишь и ездишь после загорания лампочки еще 30-50 км. Тогда вдохи чрезвычайно продолжительны. Но - хлопков бака не слышал никогда.
На шниве 13 г. еще тока третью сотню езжу, опыт не наработал. Всего 2-й бак катаю.
Попыток слива кстати за 8 лет не наблюдал ни разу. Живу в самаре, авто у подъезда ночует.
Шеви Нива "Аустер" LE 2013 - продана в 2016.
Subaru Forester SH
Самара
Сообщение Добавлено: 02 апр 2013, 15:53
  •  577
  •  07 мар 2012, 20:40
tol4ev, машины у тебя долго не задерживаются что-то : . Чем Аутлендер не угодил?
Сообщение Добавлено: 02 апр 2013, 19:24
  •  229
  •  Горячий ключ
Степан__, как под раковиной думаю не обязательно :smile_nod: , тем более там и так проблема с заправкой, нужно хитро пистолет вставлять чтоб не отключался при полном напоре (не вверх ногами, как мне раньше заправщики мастырили его : , я сейчас только сам всегда вставляю)
А вот удлинить горловину метра на три, вокруг бака (туда и обратно), можно, нормального диаметра с нормальными поворотами, чтобы не создавать сопротивление потоку бензина, но при этом шланг просунуть будет достаточно сложно, плюс замешательство злодея... :
Единственное, все манипуляции с горловиной требуют вскрытия, сиденья, коврики, но летом займусь обязательно.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2013, 20:46
  •  334
  •  Яр.обл.
а ктонить думал, что можно сделать, чтоб пистолет сунул и все, и чтоб не брызгало?
Сообщение Добавлено: 02 апр 2013, 20:48
  •  577
tutaev, я думал - необходимо сменить автомобиль. :
Сообщение Добавлено: 02 апр 2013, 20:55
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
tutaev, А я просто сую,ну не на полную ,на половину примерно соска,и лью. Только если до полного,то отстрельнет пару раз,ну курком уже регулируя струю доливаю еще уже по самую пробку. :
Сообщение Добавлено: 03 апр 2013, 09:44
  •  43
Логаны были служебные, гецик для жены покупался - она так и не решилась за руль сесть (маленькие дети), так и продал почти новый. Теперь локти кусает)
Аут - суперавтомобиль. Но откровенно жаль было на нем в говны лезть. Так что я решил дауншифтить и поменял его на шниву LE. Доволен кстати, как слон :smile_nod: Столько простора для творчества!
Subaru Forester SH
Самара
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
