 [ Сообщений: 276 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2014, 23:09
  •  16902
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Не помню где и в какой теме, но не так давно обещался снять и выложить видео по замене передних колодок, точнее как шпильку вставлять без затруднений.
Вот, не прошло и года, выкладываю сюда :
http://youtu.be/nN4LmtQYEb8
Сообщение Добавлено: 06 фев 2014, 23:23
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Эт тебе Олимпиада навеяла што-ли!? :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 07 фев 2014, 17:47
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Айк,
Зачем-же так торопиться-то?
Надо будет попробовать отвёрткой.
Я зажимаю раздвижными пассатижами.
Делаю минут двадцать, не меньше.
Потому как ещё кое что заодно надо делать.
ИМХО, конечно.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2014, 18:04
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Айк, всё бы ничего, но во-первых, запрещено оставлять суппорт висящим на шланге, его очень удобно класть на кулак сверху. Во-вторых, неплохо бы очистить и смазать хотя бы графиткой палец суппорта, скобы в местах где плавает суппорт и направляющие колодок. До кучи я еще разрабатываю и смазываю касторовым маслом сами цилиндры и делаю ревизию пыльников. На пару часов вся процедура. Ну и напоследок, отвертка не обязательна, чтобы скобу поставить, можно просто большим пальцем надавить, там пружины не такие уж и мощные. :smile_wink:
И предостережение для новичков: серьга на пальце одевается на первый изгиб, не надо её пропихивать до второго.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2014, 19:08
  •  16902
  •  Сочи - Дагомыс
yaro, уже третья Нива и с тормозами проблем никогда не было, ничего и никогда не смазывал, ШНивушке скоро 7 лет и пробег 164 сегодня разменял, торможение превосходное :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 07 фев 2014, 19:40
  •  406
  •  16 сен 2012, 08:04
  •  Ростовская обл.Правый берег Дона.
Айк, Да всё правильно и без лишней суеты, а всякие смазки вымоются в течение 20 минут по дождю.(разве только под пыльники поршней.) Зачётно!
Упав с осла вы с большей вероятностью свернёте себе шею, чем упав с лошади. Только не пытайтесь опровергнуть это утверждение. Шнива 2010 года.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2014, 01:16
  •  5599
Айк, не, дело хозяйское, конечно, но мне как-то приятнее когда смазано. :smile_nod:
Hot Ezdun, Медная смазка от немецкого производителя не вымывается за полгода. А при сезонной смене резины я по новой напшикиваю. На вкус и цвет, вобщем. :smile_nod: Остальные пункты приняты к сведению без замечаний, так понимаю? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 08 фев 2014, 06:28
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
yaro,
Апиридил :smile_nod:
Чищу отверстия (и всё остальное- для осмотра) и смазываю только оси медной смазкой, дорогая, однако.
Для этого снимаю и нижний прижимной рычаг.
Суппорт подвешиваю к верхнему рычагу.
Никогда не отжимаю поршеньки таким способом.
С наружной стороны отвёрткой- пожалуйста, или, если не хватит, потом пальцами.
Заводские пыльники поршеньков служат десятки лет, а если купить новый- это верный способ распрощаться с суппортом.
В отличие от тебя- никогда не разрабатываю поршеньки, и не смазываю.
Достаточно того, что с начала эксплуатации убедился в наличии красной смазки, а потом- что пыльники целые.
Чем туже ходит поршенёк ( в пределах разумного) тем для меня лучше.
Потом нужен осмотр.
Первым делом шланг- вымыть осушить и осмотреть на предмет трещин.
До разборки , или после сборки- на предмет вздутия-спокойствие дорогого стоит.
Пыльники привода, наружный в полном повороте.
Пыльники шаровых.
Ну вааще посмотреть, что да как.
Как там салейты, например, не гуляют ли болты маятника, да мало ли...
И напоследок.
Нижнюю ось рычага я ставлю наоборот:
шплинтом наружу.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2014, 07:21
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Заточить конец шпильки на конус под 45 градусов. На точиле или болгарке. До отверстия под шплинт такая фаска не доходит, и надёжность фиксации не страдает.
При установке пальцем давим на шпильку, молотком постукиваем сверху по скобе. Никаких сложностей.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2014, 08:34
  •  684
  •   6
  •  17 апр 2012, 20:20
Чтобы с легкостью вставить пальцы в скобку, я слегка их подточил. Теперь влетают как миленькие. Про касторовое масло согласен полностью, За 50 ткм закис один цилиндр и сточилась колодка наискосок :?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 276 ]  На страницу Пред.    След.
