 [ Сообщений: 278 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2010, 22:43
  •  176
  •  12 фев 2006, 21:37
Сегодня получил задние ЭСП "Форвард". Заглянув в коробку озадачился- а хватит ли длины проводов ?
Айк, какова трасса прокладки жгутов? Длины хватило или пришлось надставлять?
[url=http://s-u.su][img:1679579e22]http://s-u.su/s/7yohspbk.png[/img:1679579e22][/url]
Сообщение Добавлено: 04 мар 2010, 08:09
  •  16907
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Paulsoft, да уже и не помню.... Вродь не удлинял.... :
Сообщение Добавлено: 04 мар 2010, 12:35
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
Смотря куда тащить.
Я ставил вместо кнопок подогрева сидений, мне хватило.
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 04 мар 2010, 12:37
  •  176
Тащить на ручку водителя, где передние.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2010, 12:50
  •  956
  •   32
  •  127.0.0.1
черт...
невнимательно прочел вопрос, сорри :-(
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 05 мар 2010, 06:44
  •  584
  •  11 июл 2007, 05:36
  •  Свердловская область
С задней левой двери хватает. Прокладывал под накладкой водительского порога. С задней правой двери пришлось наращивать весь жгут (вариант с пассажирскими кнопками). Провода управления кнопкой под задними сиденьями, далее под левыми накладками порогов. Остальные 2 провода (подсветка кнопки и еще какой-то , не помню) идут под правой передней накладкой и под торпедо. Разъем водительского жгута двери сверлил сверлом 5 мм - 4 отверстия как раз хватает, чтобы не зацепить клеммы. Там видно, где и что. Разъем весь разборный, протаскивать провода геморно, но возможно. Да, сечение нарощенных проводов было 1,5 кв. Перестраховщик я :
С 2018 на Ниве 214
Сообщение Добавлено: 05 мар 2010, 07:05
  •  1132
  •  10 июл 2008, 09:36
foxtrote, сечение провода - не перестраховка, а необходимость. На автомобиле, где провода могут повреждаться, перетираться, нужен значительный запас. Да и кушают подъемники не так уж мало...
С уважением, Дмитрий
Сообщение Добавлено: 05 мар 2010, 08:07
  •  311
  •  13 мар 2008, 14:58
  •  Новосибирск
Paulsoft, длинны хватило, но кнопки делал между передними сиденьями, на ручку выводить не стал
ВАЗ 2121 -> GLS снежная королева -> UAZ Patriot, чОрный
Сообщение Добавлено: 05 мар 2010, 09:18
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
В этом есть смысл, ибо самое трудное это протащить провода в водительскую дверь.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2010, 09:29
  •  176
Ладно, с наступлением тепла бум пробовать! Может, рванем по крыше -))) Всем спасибо!
ЗЫ- А где идет штатная проводка с задка машины? По какому борту?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 278 ]  На страницу Пред.    След.
