 [ Сообщений: 347 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2012, 08:30
  •  1
  •  22 сен 2012, 07:53
  •  SPb
Я вообще купил разветвитель на две зарядки и прилепил его на скотч слева панели почти у рулевой колонки, так что его и не видно совсем, понимая что скотч не удержит, проткнул два отверстия в панели ножом и прям сверху провел черного цвета стяжку, зажав внутри.
Провода предварительно спаял совместно с релюшкой, все в термоусадке, плюс от зажигания на реле приходит от магнитолы (он не силовой и доп предохранителей не требует провод тоненький)
Так что теперь питание там появляется только после включения зажигания.
Воткнул туда зу от регистратора, во втором или зу от телефона или навигатор...
Жаль не могу выложить фото, по причине нахождения в командировке
Сообщение Добавлено: 22 сен 2012, 08:55
  •  944
  •  01 июн 2010, 13:41
  •  Брянск
По причине вечных "соплей" навигатор, регистратор, рация и телефон еще бывает, был разветвитель на 3и гнезда, слева внизу на "бороде" висел на скотче, а провода то всеравно вверх... сделал так, прокинул провод от прикуривателя и в область плафона освещения, отрезал от тройника проводку штатную, перепоял, пропоял провод с колодками прикуривателя, все провода от навигатора регистратора вывел под общивку крыши в районе зеркала, "соплей" минимум, прикуриватель свободен...
Правда требуется доработка, надо поставить выключалку, чтоб отрубать на "крыше" тройник этот
Кварц, L 2010_БК Штат;_BFGKM2 215;_SACHS;_чип Е2;_АНЦ ISAI;_44 РВ, РШ, ГБЦ, болты; 4-2-1;_белкард-04;_пружины Иж-Тех+ амо Tokico газ-мяс;_+фрост;+115А;_шнорк.
[img:42dc1fa6d7]http://content.foto.mail.ru/list/ss-/_myphoto/i-18.jpg[/img:42dc1fa6d7]
Сообщение Добавлено: 22 сен 2012, 08:59
  •  11280
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Dark писал(а):
Дык если не на ходу, а для пылесоса или компрессора, то можно и одним штатным прикуривателем обойтись
Минимум - два гнезда надо. Из практики - ноутбук заряжается, и плеер с фм трансмиттером на стоянке у озера питать нужно. Или зарядник для фотоаппарата. Разветвители, особенно на ходу - неприемлимо, и вид салона портит. На стоянке - сойдёт, ибо - временно.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2012, 09:01
  •  944
  •  Брянск
ГУ50, а че так ? по какой причине то ? неприемлимо ... :
Сообщение Добавлено: 22 сен 2012, 09:06
  •  11280
  •   33
  •  Красноярский край
Werwolf_32, не люблю бардак и сопли из проводов в салоне.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2012, 09:07
  •  944
  •  Брянск
ГУ50, солидарен, а то думаю мож из соображений безопасности или еще чего .... ну вроди такого не наблюдается я про "сопли"
Сообщение Добавлено: 22 сен 2012, 09:08
  •  11280
  •   33
  •  Красноярский край
Werwolf_32, и электробезопасность на ходу - тоже.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2012, 12:10
  •  944
  •  Брянск
всетаки сделал пару фото как у меня реализовано это дело...
вид минимума "соплей" в районе зеркала
кнопка выключения всего что лежит на обшивке крыши, сделана тока вчера )))) посля разговора о электробезопасности и с целью экономии акбатареи (шкекера то все с диодиками, хоть кушают мало, но всеже)
общий вид и свободный прикуриватель (которым по назначею не пользуюсь)
проводка под торпедой по правой стойке и в район плафона освещения, три штекера от зарядок легко и ничего не гремит и не болтается и не отвисает, сам разветвитель на вдухстороннем скоче ...
Сообщение Добавлено: 28 сен 2012, 13:27
  •  5772
  •  01 мар 2007, 12:59
  •  Североморск-1 => Серпухов
Врезался в проводку подсветки кнопок плафона (РШН),там же под заглушкой прилепил штекер регистратора.Включаешь габариты - включаешь регистратор. :
Нафигатор -сюда:
А USB если надо -в магнитолке две штуки.
Штатный прикуриватель свободный.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2012, 13:38
  •  944
  •  Брянск
Grish@, було у меня так, ток получилось случайно, колодку на плафоне перепутал : ,а когда габариты выключены ? :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 347 ]  На страницу Пред.    След.
