 [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 май 2012, 19:18
  •  70
  •  26 ноя 2011, 19:25
  •  г.Котлас
там всё пропаяно по плате..поэтому при подключении каких либо ламп к датчикам чревато загоранием остальных лампочек-проверено!!!!т.е. просто разделить лампочки по контактам!
Сообщение Добавлено: 31 май 2012, 19:35
Сергофанчик, Ясно .Будем посмотреть :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 25 июн 2012, 11:02
  •  85
  •  03 май 2010, 12:20
  •  Мурманск
Тоже решил поставить датчик уровня в систему охлаждения:
Взял бачек от ВАЗ 2110 и:
Намучился наживлять и закручивать гайки. Сделал из подручных материалов ключик
В итоге получился такой бачек
Электрику еще не проводил. В планах сделать световую и звуковую сигнализацию. Как все закончу - отпишусь.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2012, 18:43
Мне думается подключение датчиков уровня жидкости с бачка ОЖ и бачка омывайки можно совместить и подключть их одной линией на свободный разъем(№4) в БКЛ с пиктограмой электроусилителя руля.Таким образом ежели в одном из бачков закончится жижа.Лампочка загорается и ты лезешь смотреть каком бачке закончилось ,за одно проверяешь и наполнение соседнего бачка
Игорь81 А ремнем бачок как пристегивать будешь после того как разместил горловину с датчиком там где ремешок проходит?
Сообщение Добавлено: 26 июн 2012, 08:21
  •  85
  •  Мурманск
бугор, так на то она и резина чтобы растягиваться :smile_bigsmile:
Выше на форуме есть фото, парень, правда без горловины, поверх датчика резинку натянул :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 26 июн 2012, 21:30
  •  70
  •  г.Котлас
ХЕРЬ ПОЛНАЯ У ТЯ ПОЛУЧИЦО!сделай по раздельности...тянуть то 2 провода..
Сообщение Добавлено: 26 июн 2012, 23:17
Сергофанчик,Ты сильно ошибаешься в своих суждениях.Абисняю тебе популярно ,надеюсь что дойдет
По раздельности это надо будет в БКЛ лезть .Диод там паять ,пиктограммы менять .До хера суеты ради ради такой хери как датчик.Проше вывести оба датчика на готовую и подключоную лампочку в БКЛ .И если один из датчиков сработает то лампочка загорается.Ты лезишь смотришь в каком бачке жижа кончилась. Бачков всего два ,стоят рядом в одном месте,сразу видно в каком что кончилось.На хрена огород городить при таком раскладе.Себе сделаю именно так просто, эфективно и без лишних телодвижений
Сообщение Добавлено: 27 июн 2012, 02:34
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
бугор, подключи к тормозному бачку! :
Сообщение Добавлено: 27 июн 2012, 07:48
  •  85
  •  Мурманск
Ребята! Не ссорьтесь! :smile_bigsmile: кто как хочет - так и делает. по мне так чем больше всяких выключателей и лампочек - тем лучше :smile_bigsmile: планирую на каждый датчик по индивидуальному выключателю и лампочке, а вот пищалку можно и одну установить.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2012, 08:01
  •  70
  •  г.Котлас
так и скажи...просто лень.. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.    След.
